土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请无影、fitman 等等 版主解答------什么情况下,金属电缆桥架内部必须设计、安装...
发布于:2015-10-25 15:28:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请无影、fitman、北方郎 等等 版主解答------
1、什么情况下,金属电缆桥架内部还必须设计、安装通长接地扁钢???!!!
2、其作用是什么???!!!
3、其依据是哪些规范条文???!!!
4、其能 完全代替TN-S系统主干线电缆中的PE线吗???!!!
5、其规格该如何选择???!!!
6、如何进行安装???!!!
全部回复(126 )
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    muyuyao 发表于 2016-2-6 10:17 你不断狡辩是没有用的!!!无影版主是引用了《低压配电设计规范》GB50054-2011 第7.6.22条 “金属 …无影版主的观点不是你的救命稻草!你就把你的歪理邪说说出来就行了。
    2016-02-06 12:22:06
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    hzhsj 发表于 2016-2-6 09:50 无影版主引用《低压配电设计规范》GB50054-2011 第7.6.22条 “金属电缆托盘、梯架及支架应可靠接地,全 …版主含蓄地用一个“允许”、二个“可以”来默认了通长扁钢代替电缆中原有PE线的作用。———–见过不要脸的,真没见过你如此不要脸的!!!
    2016-02-06 10:39:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请无影、开心老爸、北方郎、红苹果、fitman等解答----主分支电缆是否必须同规格?
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-26 19:30 编辑 请无影、开心老爸、北方郎、红苹果、fitman等电气版主解答------主分支电缆是否必须同规格???!!! 某新建24层大型公共建筑,每一楼层的照明负荷大小都在30-50KW左右,纵向配电的主电缆设计为240的铜缆,一根电缆带三层的照明负荷!!! 该纵向240主电缆在强电井内,楼层配电箱装在每层的强电竖井内,两者间距1米左右!!!楼层配电箱内总进线开关都是80A或100A的3340断路器!!!
