土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【讨论贴】这样的地基如何设计
【讨论贴】这样的地基如何设计
发布于:2007-10-31 09:22:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本设计院在设计某公司的建筑时,由于场地地质条件复杂,且甲方由于安全顾虑不允许采用人工挖孔。
现在的情况是若设计成独立基础,持力层一般为粉土夹碎石fak=440,但是开挖深度较深,一般为4-6米,最深的地方达到8-9米,如果采用独立基础就需要大开挖方案。
若果设计成PHC桩,那么穿越粉土夹碎石层就很困难,用静压估计难度较大,而且桩长较小。
现在请问大家有没有更合适的办法?
  • martty325
    martty325 沙发
    现准备先去试桩
    2007-10-31 09:23:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么楼板开大洞,在计算时按弹性板考虑?
我做个工程,二层楼板开大洞,洞口面积超过30%,属于对平面削弱不规则,我不明白为什么在计算的时候要把周围的板定义为弹性板?请大家给讲讲
