土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 科格思进口PTFE的水刺纤维膜层新型滤料的结构和过滤方式
发布于:2015-10-23 16:38:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
科格思进口PTFE的水刺纤维膜层新型滤料的表面是功能层,材质为PTFE纤维水刺布,起捕集粉尘和作为反应剂或吸收剂载体的作用;底层是支撑层(强度保持层),材质可以根据不同工况来选择,起支撑功能层的作用。由于生活垃圾焚烧烟气含水量大、含氧量高、含有腐蚀性气体等,目前已有采用PTFE 乳液浸渍处理的玻璃纤维机织布作为支撑层;表层和底层采用水刺工艺进行超强复合,层与层之间不容易剥离。
目前的过滤材料有两种过滤方式,即深层过滤和表层过滤。深层过滤依靠两层粉尘来过滤,初级粉尘层位于过滤介质内部,次级粉尘层在过滤介质的表层。初级粉尘层容易增大压力损失,通过清灰方式也不容易清除,随着时间的推移,压力损失也会越来越大。表层过滤是通过复合在各种材料上的一层PTFE来捕获粉尘,这层PTFE不仅能阻挡大的颗粒而且也能阻挡亚微米级的颗粒穿透过滤介质。换句话说,亚微米级颗粒是在表层被捕获而不是在滤料介质内部空隙被捕获,这样就可以达到很高的排放标准,同时滤料的压力损失远低于深层过滤方式。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-10-24 09:20:24
19.44 万条内容 · 661 人订阅
地基处理与桩基础施工工艺
学习了。初发帖,大家包涵包涵。
