土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 净空高度18.5米的单层影视摄影棚,雨淋灭火系统怎么做
发布于:2015-10-22 16:43:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
项目概况:面积42mX92m,马道高16m,梁底标高18.5m,按《建规》要做雨淋系统,按《自喷规》,净空高度不超过8m应按严重危险等级II级定类,本项目无法根据此定类,那雨淋系统喷水强度、作用面积、最不利点喷头压力该如何确定
请问本项目该如何做消防设计
急求!!!!!
全部回复(11 )
  • lineng3495
    lineng3495 沙发
    雨淋系统的雨淋阀到雨淋泵是充满水的,只是雨淋阀到喷头是干式,喷头为开式喷头。雨淋阀的控制面积有要求,作用面积至少考虑2个雨淋阀动作。
    2017-04-29 20:08:29
  • zlbzdx
    zlbzdx 板凳
    w747634808 发表于 2016-1-18 14:04 项目在北房,室内不做采暖,雨淋系统还能做湿式的吗?雨淋系统本来就是湿式系统
    2016-01-18 15:49:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【给排水探讨时间】消防新规中的疑问探讨与解答
1、一个是关于宿舍按公共建筑进行消防设计,这里的具体参照哪类公共建筑?办公楼、商业还是旅馆? 这是指3.3.3条或是3.5.4条?如果是指3.3.3条或3.5.4条,那么这里是否指宿舍室外消火栓设计流量按表里的公共建筑的室外消火栓设计流量确定。 根据新规范的理解,宿舍按照宾馆类的公建设计。所以大于3000m2的宿舍都需要设置喷淋。不知道天津[url=]消防[/url]审查理解是否合理? 回复
