土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【给排水探讨时间】消防新规中的疑问探讨与解答
发布于:2015-10-22 15:59:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、一个是关于宿舍按公共建筑进行消防设计,这里的具体参照哪类公共建筑?办公楼、商业还是旅馆?
这是指3.3.3条或是3.5.4条?如果是指3.3.3条或3.5.4条,那么这里是否指宿舍室外消火栓设计流量按表里的公共建筑的室外消火栓设计流量确定。
根据新规范的理解,宿舍按照宾馆类的公建设计。所以大于3000m2的宿舍都需要设置喷淋。不知道天津[url=]消防[/url]审查理解是否合理?
回复:3.3.3 提到的是室外消火栓设计流量,在3.3.2中公共建筑没有分类。 3.5.4 指的是室内消火栓设计流量,3.5.2中多层建筑有宿舍和公寓的规定,高层建筑按一类、二类选用。各地消防具有解释权和执法权,最好按照当地要求设计。
2、新规第3.5.2条关于室内消火栓设计流量的规定,对于附建的地下室,如地下车库及设备房等,是按主体建筑的性质决定消防用水量还是按“地下建筑”?
新规第3.5.3条关于室内消火栓设计流量减少的规定,是否适用上述的附建地下室?
回复:3.3.2和3.5.2条中的地下建筑为独立建设的建筑,不含地下车库,地下车库另执行《汽车规》。
3、新规条文解释3.6.1中规定“一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定”。
原高规中规定同时使用的灭火系统应叠加,现在是否仅考虑用水量最大的一个系统?不考虑是否同时使用?
回复:按条文正文执行。
4、新规4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。那么当在泵房内采用专用室外消防泵给室外消防管网供水时,也要设取水口吗?
回复:只要储存了室外消火栓用水的消防水池,均应设置取水口(井)。此取水口(井)不执行150m的保护半径的要求,只要求设置。
5、4.3.9-3中的排水设施针对的是水池放空,还是溢流呢?这里排水设施一般指哪些呢?
回复:消防水池的溢流和放空一般都设置的。放空可以泄水管和泄水阀门。
关注我们有惊喜哦,等着你们!!!
全部回复(20 )
  • 龙兴互补
    龙兴互补 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2016-03-10 18:12:10
  • 诺熙
    诺熙 板凳
    广州吉普 发表于 2015-12-26 10:19 每天都来逛半个小时好的:D
    2015-12-26 10:28:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防泵有哪些类别
消防泵安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。消防泵的选型应根据消防泵应用工程的工艺流程,给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑。用于消防系统的泵分以下几种: 消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。 消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。
