土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于电气电缆电线送检费用
关于电气电缆电线送检费用
发布于:2015-10-22 09:41:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
根据建筑安装工程费用项目组成,材料费已包含 检验试验费:是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。
那么,施工现场进场的,有电缆电线根据规范要求,需要送检,这个送检费用是否应额外计取?
全部回复(14 )
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发
    关于费用:按照合同中约定执行,一般都是电线电缆厂家出这笔钱。
    2017-05-25 09:10:25
  • y806099267
    y806099267 板凳
    进场抽样复试本来是个比较好的监控材料质量的手段、既然是抽样就任意在现场抽取几个样品而已、而且是针对的主要材料、慢慢的演变成为各种材料进场必须做复试---(就是个形式)就是扯淡、 然后再说 不合格的产品你为嘛让他出厂的、出厂得的检验报告是谁给出的?为什么质监站的检测报告多要写上只对来样负责?源头监控才是最根本的。。。。对产品质量异议才需要做抽样复试、国家认定的名牌产品宜不做复试(产品质量可靠、稳定,没有必要浪费金钱去做复试)、对于非知名品牌而且从外观等个方便检查均不太认可的材料应该做抽样复试。
    2017-05-24 15:18:24
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
四芯电缆的配电箱可否加设一根接地线
施工单位施工临时用电从一级配电箱出线用了四芯电缆无接地线。由于工期紧张,现在初步设想在一级配电箱处打入接线扁铁和敷设一条接地线,单独引出到二级配电箱和三级开关箱。不知这样是否可行,理论上只要接地电阻满足要求应该是可行的,在其它用电设备再加设重复接地装置。请大家谈谈看法。这样做可行吗。
