电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
规范说的开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,是抹灰前还是抹灰后?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第22.2.2.1条, 照明开关安装应符合下列规定: 1. 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。 求解的是,现场二次结构施工时,门框边缘通常还有1cm-2cm左右的抹灰(具体看门框尺寸与砌筑质量)
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
青草蛋糕
沙发
dianqipanli 发表于 2015-10-21 20:25 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-20147.1.3电缆选型应符合下列规定:拿规范说话,掷地有声~~~!
2017-04-17 11:41:17
秋凤
板凳
好好好。。。。。。
2017-04-16 11:06:16
加载更多回复 举报
