土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 规范说的开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,是抹灰前还是抹灰后?
发布于:2015-10-20 16:34:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第22.2.2.1条,
照明开关安装应符合下列规定:
1. 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。
求解的是,现场二次结构施工时,门框边缘通常还有1cm-2cm左右的抹灰(具体看门框尺寸与砌筑质量)
这个时候14公分的开关边缘是否符合要求?
全部回复(4 )
  • twtuuu
    twtuuu 沙发
    标准是以完成面为准
    2015-10-23 09:20:23
  • benben1155
    benben1155 板凳
    差一公分没事吧
    2015-10-23 05:41:23
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电线电缆的线径误差到底有多大??
现有一项目,22KW的电机,采用的的变频控制,现在设定是42HZ,运行电流30A,采用的是单芯16平方的线,电线长约2米,现在手摸电线竟然是温热的,要是设定50HZ,运行电流在40A左右,那电线岂不是要发烫。现在电线电缆的质量是不是有点太差了。那以后电线电缆的线径选择岂不是要放大很多才行,才放心。求教。
