土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电线电缆的线径误差到底有多大??
电线电缆的线径误差到底有多大??
发布于:2015-10-19 11:03:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
现有一项目,22KW的电机,采用的的变频控制,现在设定是42HZ,运行电流30A,采用的是单芯16平方的线,电线长约2米,现在手摸电线竟然是温热的,要是设定50HZ,运行电流在40A左右,那电线岂不是要发烫。现在电线电缆的质量是不是有点太差了。那以后电线电缆的线径选择岂不是要放大很多才行,才放心。求教。
全部回复(4 )
  • j799675753
    j799675753 沙发
    一般16平线足够了,才2米的距离,计算电流44A左右,16平线的载流量有90A 了记得是,电缆质量问题的可能性比较大,个人愚见。
    2019-04-16 15:43:16
  • qq_1445344909863
    这个问题比较两难,选型精确当然省点,没有裕度就让人不放心,不过貌似差价不会很大
    2015-10-20 20:47:20
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
发一组新疆本地建筑企业在建工程质量观摩会的照片!!!
