土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器厂房
变压器厂房
发布于:2007-10-31 00:17:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想问一下,生产变压器的厂房需要做火灾自动报警系统和自动灭火系统吗?变压器属于电子产品吗?
全部回复(3 )
  • ybj5677
    ybj5677 沙发
    变压器属于电气产品,不属于电子产品
    2008-12-03 21:43:03
  • lsg0922
    lsg0922 板凳
    可以做,也可以不做,看经济能力,和老板的意思
    2008-01-20 09:32:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
有关电流互感器二次开路的一个问题,请教各位了!
假设电流互感器一次侧的端子为L1、L2,一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2,二次侧的电流从K1流出,由K2流入,一般是K2端子引线出来后立即接地了,K1引线出来接到相关的电流表等设备上去再回来到K1的接地地方一起接地的,如果从K1引出来的线路断开了,但是K2端子引线出来还是正常接地的,这个时候,会出现二次高压吗? 自己分析:电流互感器正常情况下,由于有二次电流的存在,一次的磁势与二次的磁势相平衡,铁心中主磁通狠小,所以在二次绕组上产生的电压不大,但是如果象上面的情况那样,由于没有回路使二次电流产生,是不是同K1、K2全部断开的情况一样呢??但是,由于K2端子引线出来还是正常接地的,K2应该是地电位的吧,K1是感应高电压的吧?如果是K1、K2全部断开的情况,应该是K1、K2上都有高电位的吧??
