土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关电流互感器二次开路的一个问题,请教各位了!
发布于:2007-10-30 22:41:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
假设电流互感器一次侧的端子为L1、L2,一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2,二次侧的电流从K1流出,由K2流入,一般是K2端子引线出来后立即接地了,K1引线出来接到相关的电流表等设备上去再回来到K1的接地地方一起接地的,如果从K1引出来的线路断开了,但是K2端子引线出来还是正常接地的,这个时候,会出现二次高压吗?
自己分析:电流互感器正常情况下,由于有二次电流的存在,一次的磁势与二次的磁势相平衡,铁心中主磁通狠小,所以在二次绕组上产生的电压不大,但是如果象上面的情况那样,由于没有回路使二次电流产生,是不是同K1、K2全部断开的情况一样呢??但是,由于K2端子引线出来还是正常接地的,K2应该是地电位的吧,K1是感应高电压的吧?如果是K1、K2全部断开的情况,应该是K1、K2上都有高电位的吧??
全部回复(29 )
  • aoldman
    aoldman 沙发
    电压是两点之间的电气参数,与这两点是否有接地无关,CT开路后的高压是K1、K2之间的电压,K2接地不接地与K1、K2之间的电压无关,区别仅仅在于K2接地后有个对地的参考点。
    一把尺子,你竖在地上的长度与竖在桌子上的长度都是一样的,不会因为参考点不同尺子的长短会发生变化。
    2008-08-03 19:02:03
  • renzijun13
    renzijun13 板凳
    论证在哪里?????
    2008-08-03 18:26:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
想做个小小的变压器
我要做个电子仪器里面的小变压器,整合具备两种的功能,即把220V的日常交流电转变成为高压交流和高压直流,高压大概在10kv左右,由于本人是电气盲,所以想问问有什么简单实惠的办法可以做到的?
