土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 目标责任制应注意四性
目标责任制应注意四性
发布于:2015-10-19 12:18:19 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
目标责任制应注意四性
责任制考核是促进各项工作落实,实现年度目标任务的有效手段。近年来,公司围绕落实目标任务,切实加强目标责任制管理和考核,探索了一些好的经验和做法。要充分发挥员工的主观能动性,最大限度地实现目标责任制,在制定和兑现目标责任制上应注重“四性”:
一、制定目标责任制应体现“科学性”。
在制定目标责任制时,要明确应达目标、必达目标、争取目标的具体要求。部门负责人要静心反复琢磨,吃透工作重点,结合本部门客观实际情况,找出完成工作的优势与劣势,分析出外部环境对工作的有利因素和不利影响,以及突发性不可预测原因的干扰等。力争形成科学、严谨与实际工作、企业愿景相配套的目标责任制。同时,也要掌握两个原则,一是宽严适度的原则。责任制有奖有惩,失之于宽,缺乏压力,不便于发挥员工的主观能动性与创造性;失之于严,则使员工缩手缩脚,不利于开展工作,或目标过高完不成任务,员工丧失信心,失去斗志,放弃争取工作目标的完成。二是相对平等,绝对差异原则。相对平等即岗位不同,工作对象不同,工作量有差异,但要找出其共同点,其考核分值分配是合理的。保留差异的存在,在差异中寻求相对平等。
二、实施目标责任制应注重“系统性”。
目标责任制不同于承包责任制,只通过几个量化指标并不能体现其考核目的,目标责任制是企业管理的系统过程。它是围绕确定目标和实现目标,运用奖惩制,充分调动和依靠全体成员的积极性和智慧进行管理活动的系统过程。因此,在目标责任制实施过程中,更要做好“配套设施”的建设,比如薪酬制、晋升制等与每个员工的利益和发展息息相关的制度建设。目标责任制不能做“光杆司令”,也单干不了,有效的责任制必然离不开公平、合理的奖惩制和激励制,否则,责任制就少了灵性,成为一潭死水。
三、兑现目标责任制应强调“严肃性”。
我们科学制订系统实施,为的是有一个工作管理的“小宪法”。能否达到目的,实现预期应有的效能,核心在责任制的执行兑现,关键在决策者的决心。决策者只有牢牢抓住执行兑现不放松,要有挥泪斩马谡的气魄,才能收到预期的效果。要造成全面的兑现氛围,营造良好的执行环境。执行手段上要刚柔相济,既要维护责任制的严肃性,表明其不可侵犯性,又要明危害,讲道理,使被处罚者口服、心服、心悦诚服。
四、责任制要打破权力监督的“局限性”。
责任制是提升企业软实力,实现企业发展目标的一个重要管理系统,它的最终目的是全面提升企业管理水平和员工综合素质。它不是一时之需,而是根据不同的发展阶段需要长期研究并且有效执行的。所以,责任制不应该是完全的权力监督,那样效果很有限,要跳出权力监督,从培养员工的“责任心”抓起,并且将责任制融入企业文化的一部分,形成独特的责任文化。将责任文化注入每个员工心中,牢固树立责任意识,在此基础上建立的责任制,不管其形式或内容几经变革创新,都能为人们接受,达到持久的强有力的推动作用。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
建设工程施工合同无效,如何结算工程价款
建设工程施工合同无效,如何结算工程价款 随着司法解释的颁布实施,在司法实践中,建设工程施工合同无效如何处理,实际上确立了一个新的原则,就是合同无效的价款结算与已完工程的质量合格与否直接挂钩,也就是工程质量至高无上原则。这一原则在司法解释中贯穿始终,涉及合同效力的案件如何处理离不开这一原则。之前无效合同一般都是按照定额结算,即据实结算,是指按照施工企业的实际资质和实际工程类别,以及实际完成的工程量来结算。现在法律赋予了承包人另一个选择权—参照合同约定处理。
