土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
工程测量
全站仪导线点测量 问题求助
全站仪导线点测量 问题求助
现在全站仪非常普及了,但是在导线点的测量中(由已知点,进行导线点的加密测量),为什么还要在外业用测角、测距的方法采集数据,然后内业把数据填到导线计算表中,通过闭合差计算、平差法等等计算出未知点的△X,△Y,然后再算得坐标呢??
全站仪上可以直接读出坐标啊??就直接使用全站仪上面显示的坐标不行吗?
发布于
2015-10-18 08:51:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yuntian0925
导线测量时候 测角的误差有规范,超过多少 就必须重新测量,监理 公认的
如果是坐标测量的话 ,还要通过坐标差值计算 角度误差,没有规范要求 麻烦 不被监理等认可
从08年进入测量,做测量人的不容易,
若 同行的兄弟们你们有以下问题,本人愿意和大家交流。
1、程序(4800、5800、9860)问题,
2、测量问题,
3、路桥施工技术问题
本人微信号:shanshanyaxi 公众号:tujianzhaopin
2017-04-06 09:19:06
来自 PC
评论
举报
chonglangban
比如前方交汇,用已知边和两角去交汇测点;
那么要是直接得到坐标?
这个坐标还可以从另一已知点得到一个,取平均值。
这些方法是都可以还是必须是得到俩角度?
2015-10-22 17:13:22
来自 PC
评论
举报
llkxikun
主题
26
39
粉丝
+ 关注
私信
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
yuntian0925
2017-04-06 09:19:06
来自 PC
评论
举报
chonglangban
2015-10-22 17:13:22
来自 PC
评论
举报
加载更多如果是坐标测量的话 ,还要通过坐标差值计算 角度误差,没有规范要求 麻烦 不被监理等认可
从08年进入测量,做测量人的不容易,
2、测量问题,
3、路桥施工技术问题
那么要是直接得到坐标?
这些方法是都可以还是必须是得到俩角度?
