土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于通风管何时开风口
关于通风管何时开风口
发布于:2015-10-17 17:11:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大神,请问一下,送风排烟管道是安装完管道之后,漏光、漏风量试验合格之后再在风管上开风口洞吧?
还是安装的时候就已经开好了。这两种哪种比较合适。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
单层百叶风口对比双层百叶风口
单层百叶风口和双层百叶风口一样吗? 五屹解答:单层百叶风口VS双层百叶风口——原理 单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的,不是水平左右就是垂直上下这两个方向之一,但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的,具有水平左右和垂直上下两个方向。(看来第一回合双层百叶风口略胜一筹) 单层百叶风口VS双层百叶风口——适用场所 单层百叶风口通常安装于管道或侧墙上作侧送风口.双层百叶风口有两层可调节角度的活动叶片,短叶片用于调节送风气流的扩散角,也可用于改变气流的方向;而调节长叶片可以使送风气流贴附顶棚或下倾一定的角度(当送暖风时).双层百叶风口的外层叶片或单层百叶风口的叶片可以平行于长边,也可以平行于短边,可以根据客户的要求来.(第二回合还要看客户的选择,投票结果正在统计中。。。。双方平手)
