土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 单层百叶风口对比双层百叶风口
单层百叶风口对比双层百叶风口
发布于:2015-10-17 11:48:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
单层百叶风口和双层百叶风口一样吗?
五屹解答:单层百叶风口VS双层百叶风口——原理
单层百叶风口的风口气流调节方向是一维的,不是水平左右就是垂直上下这两个方向之一,但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的,具有水平左右和垂直上下两个方向。(看来第一回合双层百叶风口略胜一筹)
单层百叶风口VS双层百叶风口——适用场所
单层百叶风口通常安装于管道或侧墙上作侧送风口.双层百叶风口有两层可调节角度的活动叶片,短叶片用于调节送风气流的扩散角,也可用于改变气流的方向;而调节长叶片可以使送风气流贴附顶棚或下倾一定的角度(当送暖风时).双层百叶风口的外层叶片或单层百叶风口的叶片可以平行于长边,也可以平行于短边,可以根据客户的要求来.(第二回合还要看客户的选择,投票结果正在统计中。。。。双方平手)
单层百叶风口VS双层百叶风口——特点
双层百叶风口:
1、双层可调叶片,可得到不同的送风距离和不同扩散角
2、可作为送风口
3、可选铝质或铁质制作
4、可与调节阀配合使用
单层百叶风口:
1、单层可调叶片,可得到不同的送风距离和不同扩散角
2、可作为送风口及回风口
3、可选铝质或铁质制作
4、为送风口时分别与调节阀配合使用
5、为回风口时可制成可开结构、与滤网配合使用
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    进来学习学习
    2016-07-11 09:02:11
  • gb331984
    gb331984 板凳
    感谢楼主11111111111111111
    2016-07-10 17:39:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有做过实验室通风的吗
我想了解一下做实验室通风的方法和注意事项
