土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于大金多联机空调 VRV IV 室外冷却的问题
发布于:2015-10-16 15:02:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大侠,有谁知道大金 VRV IV 空调吗?室外机的冷却方式是不是与传统的室外机冷却方式不一样,传统室外机设置在室外风冷即可,但这种VRV空调室外机的冷却方式是水冷吗?请高手赐教啊!!!!!!
全部回复(3 )
  • qq_1463366515149
    woshihuahe 发表于 2015-10-19 17:07 能详细介绍一下吗?这种是不是水源热泵型VRV呢?水源热泵又是另外一种机型,你说的应该是蒸发冷却式,就是用水增加冷却效率。
    2016-05-16 10:58:16
  • woshihuahe
    woshihuahe 板凳
    看蒲公英飘过 发表于 2015-10-17 17:02 大金确实有一款水冷VRV多联空调,主要针对高楼层克服层高问题!能详细介绍一下吗?这种是不是水源热泵型VRV呢?
    2015-10-19 17:07:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
CAD致命错误,4招帮你快速挽回损失!
AUTOCAD是一种对作图环境要求较高的软件,但有时因为电脑开启的程序过多,或者打开某些有恶意代码的网页,又或者因为操作失误、打开的图形文件过大、版本切换、块的插入等一些不确定的因素,会导致AUTOCAD出现异常,严重时甚至会发生图形损坏等各种各样的致命错误!1检查与修复   很多时候需要导入从其他电脑拷贝来的AUTOCAD格式的图,这样的图导入后在进行修改或者其他一些操作的时候会发生致使错误并退出。
