土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜刀开关的大小怎么来计算和规范性问题
发布于:2015-10-16 10:48:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新手,看了很多分图纸,电容柜的刀开型号和大小选用的都很乱,求老师傅解析
  • co1440387652174
    电容柜最好用刀熔,其大小当然是根据电容的额定电流值来选,把所有的电容的电流值加起来,再乘以系数(一般取1.3),算出来的就是刀熔的电流值。
    2015-10-16 12:40:16
  • co1442901393602
    高低配在选用的时候有不同的计算方式吗?在一张图纸上看到250KVA的,远景800KVA使用的是600A的,应该是根据远景来的,再者看到一张图纸上选用的是630a的,600和630都有吗?还是哪个规范点
    2015-10-16 10:51:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
重磅消息
动力站的罗茨风机AC380V 50Hz 160kW,配电用接触器为ABB接触器AF400(400A),风机在停机过程经常出现接触器主触头粘连情况,请大神指点迷津,断路器为ABB正牌产品(价格万元,产品无质量问题),运行过程中实测罗茨风机的电流正常。
