正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
边坡绘制有三种方法:第一种是选边放坡,对区块中同一边界线上的方格进行一次性放坡,具体功能通过【选边放坡】实现;第二种是所有方格一次性放坡,通过【选边放坡】、【转角放坡】功能实现;第三种是选点放坡,主要用于复杂边坡的绘制,通过【选点放坡】实现。 这三种方式都支持多级放坡。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
chonglangban
沙发
举个例子:挑直线。
2017-04-11 15:20:11
chonglangban
板凳
仪器合格的话,补偿有效,应该是一致,可是谁测试过?测试也没那么容易,照准误差等等也不会让你看到“一致”的结果。
2017-04-11 15:02:11
加载更多经纬仪的话,必定是用正倒镜,目标在线的两侧,这是必然的。
可是全站仪就不一样了,因为补偿。
当你瞄准了,然后转仰(俯)角拉延长线的时候,若不看读数的话,这时就成了经纬仪了,只能正倒镜去平均;可是你有在读数的话, 仰俯角度的变化,会引起水平角读数会变化。因为倾斜,仪器给你做了补偿,你要继续维持保持方向在铅锤面,必须转角度,使得读数和瞄准的时候的读数一致,这样你、瞄点和目标将会在一个垂面上。
正镜倒或镜做,应该是一样的,所以,半测回就能完成吧。
放线一样,测量角度应该也是一样。
可是,这个补偿是有多大效果?补偿失效的话怎么发现。
所以不要把全站仪当经纬仪,没了电的全站仪比同指标的经纬仪差远了。
BTW:是不是用距离交汇的话,比用角度交汇要强的多,因为测量角度是有误差的,而且还不小,但是测量距离,误差会相当的小....
