土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助,为什么我的系统污泥量减少
求助,为什么我的系统污泥量减少
发布于:2015-10-15 16:58:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养猪废水,经过初级处理后(经SBR处理,分批进水,流量20t/d,NH3-N浓度400左右,COD600左右),进入处理系统流程:O1-A1-O2-A2-沉淀池-O3-A3-A4-沉淀出水。其中O2-A1反硝化回流,未做污泥回流,风机工作每3小时,停半小时,循环。最近发现,各O段污泥量很少,O1段30分钟 沉降污泥 15%,O2段5%,O3由于是新建池忽略。A1段污泥55%,A2段污泥沉降30%,A3A4由于是新建忽略统计。系统污泥未外流,为何整体污泥量少,好氧池泥量更少,各位大侠帮助分析原因?有何改进措施?(穿孔曝气,组合填料,现在出水 NH3-N290,COD,540 )
我现在已把各单元的污泥匀了一下,从前段的SBR池中抽取补充了一部分污泥。如果污泥还是不见增加或减少的话,可能原因是什么?
  • wzhwzy
    wzhwzy 沙发
    今天发现几个好氧池污泥又全没有了。可能是什么原因?都聚集到A池也不可能啊,才2天时间
    2015-10-20 08:39:20
  • 等等等等等等
    不知道你们A池搅拌效果怎么样,会不会是A池搅拌效果不好,泥大部分都积累在A池中了,二沉池中没有泥的话就不能回流至O池导致O池泥量越来越少。---不是大师,个人猜测。
    2015-10-16 16:06:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮超标的降解方法
COD去除剂是我司独立研发新型水处理药剂,该产品利用纳米光催化技术和微电解技术能高效分解水中有机物达到快速有效降低COD。该产品对原水温度、浊度、碱度及有机物含量的变化适应性强,对去除水中COD有非常好的处理效果。据公司实验及案例统计,可使废水中COD的去除率在90%以上。 反应速度快,大大缩短了处理流程 处理效果优,真正解决了COD的超标问题 环保无污染,添加后不会带来新的污染二、适用范围
