土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮超标的降解方法
氨氮超标的降解方法
发布于:2015-10-15 16:22:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
COD去除剂是我司独立研发新型水处理药剂,该产品利用纳米光催化技术和微电解技术能高效分解水中有机物达到快速有效降低COD。该产品对原水温度、浊度、碱度及有机物含量的变化适应性强,对去除水中COD有非常好的处理效果。据公司实验及案例统计,可使废水中COD的去除率在90%以上。
 反应速度快,大大缩短了处理流程
 处理效果优,真正解决了COD的超标问题
 环保无污染,添加后不会带来新的污染
二、适用范围
COD降解剂适用于COD在500PPM以内的废水。
三、 使用方法:
实验室小试步骤
在正常使用前,可先在实验室进行小试实验,以确认使用效果和用量,方法如下:
① 取3杯相同量反应池或混凝池的废水,如各为500ml;
② 称取3个量的处理剂(如100PPM/300PPM/500PPM等),分别加入到3杯要处理的废 水之中;
③ 搅拌1~2分钟左右,让药剂充分反应;
④ 加入适量的混凝剂和絮凝剂(PAM);
⑤ 混凝沉淀后检测水质。
四、处理实验数据
(一)不同的加药量,处理效果的差异
现已知某废水经过处理后,COD为700PPM左右,该废水通过加入COD降解剂进行处理,测试不同的加药量,COD的变化。
加入量(ppm) 原水 1000 2000 3000 4000 5000 6000
COD值(mg/L) 724.1 612.8 502.9 411.2 315.8 200.1 99.85
(二)处理效果的稳定性实验
处理后的废水,放置几天后COD是否会反弹?我公司技术部将用COD降解剂处理好的水样,放置不同的时间,然后再测试COD,观察COD的变化。
过程:取三个水样,分别加入不同量的COD药剂,连续三天检测此水样的COD值,看其变化。
测试结果如下(原水COD=769PPM):
放置时间
加入量 将水样放置不同的时间测COD(单位:PPM)
24日(0小时) 25日(24小时) 26日(48小时) 27日(72小时)
3000ppm 440.05 378.77 367 395
5000ppm 291.87 268.36 289.84 264.27
7000ppm 160.35 145.31 134.34 138
结论:从实验数据看,用COD降解剂处理的水样具有很高的稳定性,不用担心反弹。
其他事项:
 药剂在PH偏碱性8-10时有最佳使用效果;
 一般是配制为10%左右的浓度使用;
 现场投加量以实验室小试数据为基准,根据废水COD浓度的高低进行调整;
 加药量根据处理后废水残余COD浓度计算;
全部回复(6 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,非常感谢分享!!!
    2015-10-19 15:44:19
  • 嗨一小土豆
    看起来有点不符合实际~~~
    2015-10-16 14:30:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A/O工艺过度曝气的后果
单位使用的是2套相同A/O工艺。近期退出一个系统检修,A池氨氮小于0.02mg/l、COD30mg/l污泥浓度7000左右。现在DO:3mg/l。但是曝气没停。如果继续曝气这样会产生什么样的后果?
