土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中国地震动参数区划图GB18306-2015
发布于:2015-10-15 16:47:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个新的地震动参数区划图对我们抗震设计有影响吗?里面好多参数不是很明白啊,希望有知道的各位大神给讲解一下了
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
奇怪的柱:梁上柱、墙上柱与框支柱
梁上Z(一般为非转换层的框架柱)是指支承在楼层梁上的柱,它非生根于“基础”。生根于基础梁上的柱不能称梁上柱,因为基础梁是基础而非楼层梁。由于建筑功能的需要,楼层某些部位下层无柱,而在上一层又需设柱,柱只能从下层的梁上生根。支承梁上柱的梁(框架梁或非框架梁),俗称“托柱梁”,现在无此叫法,梁代号仍然为KL或L。由于梁上起柱产生集中荷载,故在梁上柱位置布置吊筋。梁上柱是因局部建筑功能的变化调整而设置的柱,与下层柱是不贯通的。构造柱也生根于梁,但它不属于梁上柱,不管是否与下层贯通。梁上柱按框架柱设计,其构造按框架柱。托柱梁应具有较大刚度,使梁上柱柱端受到较强的弹性固定约束。
