土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 奇怪的柱:梁上柱、墙上柱与框支柱
奇怪的柱:梁上柱、墙上柱与框支柱
发布于:2015-10-15 15:01:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁上Z(一般为非转换层的框架柱)是指支承在楼层梁上的柱,它非生根于“基础”。生根于基础梁上的柱不能称梁上柱,因为基础梁是基础而非楼层梁。由于建筑功能的需要,楼层某些部位下层无柱,而在上一层又需设柱,柱只能从下层的梁上生根。支承梁上柱的梁(框架梁或非框架梁),俗称“托柱梁”,现在无此叫法,梁代号仍然为KL或L。由于梁上起柱产生集中荷载,故在梁上柱位置布置吊筋。梁上柱是因局部建筑功能的变化调整而设置的柱,与下层柱是不贯通的。构造柱也生根于梁,但它不属于梁上柱,不管是否与下层贯通。梁上柱按框架柱设计,其构造按框架柱。托柱梁应具有较大刚度,使梁上柱柱端受到较强的弹性固定约束。
墙上柱QZ(一般为非转换层的框架柱)是指嵌固在墙上的柱。由于建筑功能的需要,下层有墙无柱,而上层无墙设柱,从墙上起柱,这种柱为墙上柱。墙上柱的构造有两种,一种是与墙重叠一层,即柱插筋伸入下层墙底。第二种是柱纵筋锚固在墙顶。柱截面通常大于墙宽,前者通过柱箍约束,其中剪力墙相当于芯柱之芯;第二种通过设置垂直于墙的平面梁提供固定约束。墙上柱按框架柱设计,其构造按框架柱。
梁上柱和柱纵筋锚固在墙顶的墙上柱,梁和墙体平面外方向应设梁,以平衡柱脚在该方向的弯矩。当柱宽度大于梁宽,梁设水平加腋。
墙上起约束边缘构件(暗柱),是指下层为墙,上层为边缘构件。边缘构件锚入剪力墙内。如地下室外墙为剪力墙,一层开始无外墙或有局部外墙,但有边缘构件,此时,边缘构件锚入地下室外墙。由于地下室墙有足够的承载力,所以,边缘构件不插入基础。其他楼层位置也可设置墙上柱,不限于地下室外墙起柱。
框支柱KZZ是指因建筑功能要求,下面为大空间,上部为住宅。上部部分竖向构件(一般为墙或边缘构件)不能与下层竖向构件直接连续贯通,而是通过水平转换结构把荷载传递给下部竖向构件。当布置的转换梁支承上部的剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的柱子就叫做框支柱。墙上柱向下重叠一层,框支柱则与墙重合部分向上伸出一层。如果说梁上柱是局部的(不构成带转换层的建筑结构),那么,框支柱往往是整层的,当然,也有局部设置框支柱的情况,不可一概而论。
QZ墙上柱插筋按照 11g图集11g101-1p61页做,第一种柱插筋与墙重叠一层,第二种柱纵筋锚入墙内1.2Lae,弯折12d。 剪力墙约束边缘.jpg
11g101-1p73页是墙上起约束边缘构件(暗柱)做法,约束边缘构件锚入墙内1.2 Lae。
全部回复(14 )
  • 魔z戒
    魔z戒 沙发
    总结的很好!
    2016-11-24 10:21:24
  • 土木结构人
    谢谢楼主的总结,受益颇多。
    2016-11-23 17:03:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁上柱、墙上柱与框支柱
本帖最后由 山东小徐 于 2015-10-15 15:05 编辑 梁上柱LZ(一般为非转换层的框架柱)是指支承在楼层梁上的柱,它非生根于“基础”。生根于基础梁上的柱不能称梁上柱,因为基础梁是基础而非楼层梁。由于建筑功能的需要,楼层某些部位下层无柱,而在上一层又需设柱,柱只能从下层的梁上生根。支承梁上柱的梁(框架梁或非框架梁),俗称“托柱梁”,现在无此叫法,梁代号仍然为KL或L。由于梁上起柱产生集中荷载,故在梁上柱位置布置吊筋。梁上柱是因局部建筑功能的变化调整而设置的柱,与下层柱是不贯通的。构造柱也生根于梁,但它不属于梁上柱,不管是否与下层贯通。梁上柱按框架柱设计,其构造按框架柱。托柱梁应具有较大刚度,使梁上柱柱端受到较强的弹性固定约束。
