土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 市政道路照明灯杆内的导线那个系数怎么确定的
发布于:2015-10-15 11:07:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
比如说单臂灯 是1*2.5 ,双臂灯 是2*2.5, 三臂灯 是3*2.5是这样的意思吗,1 2 3 。。是根据路灯灯头数确定的吗?各位兄弟帮忙解释一下啊
全部回复(4 )
  • qq_1423529138570
    这个跟你选用的几臂灯有什么关系,配电是设计你是想单相供电还是三相供电,采用什么系统形式。
    2015-10-20 09:04:20
  • kgfans
    kgfans 板凳
    三芯线。一根L ,一根PE,一根N
    2015-10-19 15:21:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于高层建筑应急照明系统采用安全电压的可行性分析
关于高层建筑应急照明系统采用安全电压的可行性分析 一.问题的提出 高层建筑的应急照明系统一般根据其建筑类别,采用一、二级负荷供电(GB50016-2014第10.1.1,10.1.2条),而不同供电电源负荷级别的划分标准应符合国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定(GB50016-2014第10.1.4条)。于是,一类高层建筑应急照明系统采用双重电源供电,二类高层建筑采用双路电源供电。为了解决应急照明双电源转换时间不应大于5S的规定(JGJ16-2008第13.8.5条),大多数设计人员也采用应急灯自带蓄电池的做法(包括第二电源采用集中蓄电池的型式)。同时,火灾报警系统对应急照明系统的控制方式大都采用标准图集(例如12D11等)。
