装修过程中,经常会碰到尺寸和高度问题,尺寸和高度不对容易造成返工,今天和大家分享一些装修流程中常见的家装尺寸高度知识。
一般而言在4cm之内,通常是2cm~3cm。首、末步的变化范围也要控制在这其中。
高度:
灶台高度应在0.85m~0.85m之间或者0.93m~1.00m之间。
榻榻米有标准正规矩形和非标准矩形,正规矩形的长度比为——长:宽=2:1,榻榻米尺寸规格为1800㎜×900㎜,标准厚度为35㎜、45㎜、55㎜,但一般均采用55㎜厚度规格,其他尺寸很少用.
一般来说双门冰箱长度500-650mm 、宽度500-550 、高度:1200-1800mm。
内机尺寸(宽×深×高,mm) 795*204*273。
釉面砖常用规格:
正方形釉面砖有152×152mm、200×200mm、长方形釉面砖有152× 200mm、200×300mm等,常用的釉面砖厚度5mm及6mm。
硅酸钙大板的规格是1220×2440是 国内常用的长宽规格。
一般厨房水槽尺寸在750*450mm左右,分个双盆和单盆,具体的尺寸那就不一定了,每一个厂家出的尺寸都有所不同。不锈钢的菜盆有分很多种的尺寸,要是想做不锈钢水槽。小编建议最好先买好水槽,再制造。那样的话水槽的尺寸就更加的能肯定好。
常用的餐厅吊灯的安装高低,依据房间的层高、餐桌的高低、餐厅的大小来肯定吊灯的悬挂高低。大少数吊灯的悬垂铁砂是流动的,只能正在装置前调理好长度,正常吊灯应与餐桌距离约55~60厘米。其最低点应离天空没有小于2.2米,那样的高低既没有会反应照度,也没有会有所碰撞。
1人已打赏
家装设计
返回版块22.32 万条内容 · 383 人订阅
吉祥花园简约风格装修案例吉祥花园简约风格装修案例设计师简介:姓名: 王娟职务:城市人家集团烟台分公司 首席设计师案例风格:简约风格设计说明:现代简约风格追求时尚与潮流,简约而不简单。在本次案例中,设计师以其简约的装饰和追求实用功能的特点手法,讲究空间结构的明确布局和造型的比例适度,使整个客厅空间温馨而又浪漫,时尚而又舒适。
全部回复(128 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
