土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 天然水体做消防水池使用,有什么要求,要怎么设计?
发布于:2015-10-14 15:50:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求助:天然水体做消防水池使用,有什么要求,要怎么设计?消防水池含室内外消火栓及自喷用水。
全部回复(3 )
  • acheng
    acheng 沙发
    还有水质要求,防止取水口被堵塞。如果做喷淋,要做好过滤。
    2015-10-15 16:22:15
  • 安穆明weibo
    对,满足任何时候都能满足室内消防水量
    2015-10-15 09:43:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
冷却塔的补充水量计算
规范3.10.11里有公式计算,但是蒸发损失量怎么确定?另外有的资料说按照循环水量的10%计算,循环水量怎么算?这个是由暖通决定还是我们计算?谢谢专家解答
