土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷却塔的补充水量计算
冷却塔的补充水量计算
发布于:2015-10-14 15:16:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范3.10.11里有公式计算,但是蒸发损失量怎么确定?另外有的资料说按照循环水量的10%计算,循环水量怎么算?这个是由暖通决定还是我们计算?谢谢专家解答
全部回复(9 )
  • acheng
    acheng 沙发
    看GB50976---8.6.11及条文解释。我一般按系统循环水量的1.3%
    2015-10-15 16:26:15
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    这本来就是水专业本职工作。暖通(或工艺)只提供循环量。
    一般按2%问题不大。
    2015-10-15 11:05:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
电子信息机房消火栓布置
求助:现在有个项目,一层设有400平方的电子信息机房和一个300平方的电子档案库,消火栓规范里写消火栓的保护需要任意部分同2股水柱同时到达,像机房和档案库需要考虑保护吗,里面是不能用水去灭火的,如果要设置,那房间里是不能设消防立管的,怎么解决?
