亲们能不能帮我看看我的阳台角落渗水是什么原因?开发商也是在里面补了几次没用,现在他们准备在顶上开一个平方补,但是楼顶上积水太多了,晒了六天还没有晒干,打防水针又找不到缝隙,各位高手请指点迷津,这是顶楼阳台,挨着客厅的,其实从外面就可以看出这个位置是做得高的,是不是水从别的地方渗过来的?以前卧室也渗水,开发商把房子外面全部敲掉重新做的防水,做了隔离,现在阳台又漏,是不是卧室的水渗过来的呢?我的房子上面的整个顶屋位置最低的,出水管又做得高,一下雨,客厅上面就有一堆积水,是不是这堆积水渗也去的呢?有什么办法解决吗
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
一个弱弱的问题:关于PKPM迎风面宽度PMCAD和SATWE中都没有调节迎风面宽度参数的窗口啊……只有一个挡风系数的调节窗口。就是想了解一下程序计算迎风面宽度就是默认取轴线间的距离吗?然后敞开式的建筑就是通过挡风系数来调整迎风面宽度?例如一个敞开的大门,柱子宽度为800mm而轴线的间距为12000mm。 所以应去挡风系数为2X800/12000=0.133 是这样计算吗?急切想知道特殊风荷载的生成过程及原理!!!求助各位大神
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
