土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个弱弱的问题:关于PKPM迎风面宽度
一个弱弱的问题:关于PKPM迎风面宽度
发布于:2015-10-13 10:24:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PMCAD和SATWE中都没有调节迎风面宽度参数的窗口啊……只有一个挡风系数的调节窗口。就是想了解一下程序计算迎风面宽度就是默认取轴线间的距离吗?然后敞开式的建筑就是通过挡风系数来调整迎风面宽度?例如一个敞开的大门,柱子宽度为800mm而轴线的间距为12000mm。 所以应去挡风系数为2X800/12000=0.133 是这样计算吗?急切想知道特殊风荷载的生成过程及原理!!!求助各位大神
  • zlq1318
    zlq1318 沙发
    我比较关心的是PKPM迎风面宽度是怎么界定的?
    2023-01-19 10:00:19
    赞同1
  • hailisb
    hailisb 板凳
    大神不在。帖子没火。同问啊
    2016-01-27 19:27:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日——问与答】2015.10.10【地震】基本知识(连载)
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-10-13 08:43 编辑 1.8 地震波与传播 地震波从震源处向外发射,在整个地球内部或沿地球表层振动运动的过程。地震发生时产生的波动以弹性波的形式从震源向四面八方传播。由于地球内部物质不均匀,地震波的传播途径是一条很复杂的曲线,其传播速度与地球内部物质的密度和弹性有关,一般随深度的增大而增大。 在地球内部传播的地震波称为【体波】。体波按传播方式分为三种类型:【纵波】、【横波】和【面波】。
