土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】2015.10.10【地震】基本知识(连载)
发布于:2015-10-13 08:31:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.8 地震波与传播
地震波从震源处向外发射,在整个地球内部或沿地球表层振动运动的过程。地震发生时产生的波动以弹性波的形式从震源向四面八方传播。由于地球内部物质不均匀,地震波的传播途径是一条很复杂的曲线,其传播速度与地球内部物质的密度和弹性有关,一般随深度的增大而增大。
在地球内部传播的地震波称为【体波】。体波按传播方式分为三种类型:【纵波】、【横波】和【面波】。
【纵波】是推进波,振动方地震波的传播向与传播方向一致的波为纵波(P波)。地壳中传播速度为5.5~7千米/秒,最先到达震中,它使地面发生上下振动,破坏性较弱。
【横波】是剪切波:来自地下的纵波引起地面上下颠簸振动。振动方向与传播方向垂直的波为横波(S波)。来自地下的横波能引起地面的水平晃动。在地壳中的传播速度为3.2~4.0千米/秒,第二个到达震中,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。
【面波】又称L波,沿地面传播的地震波称为面波,分为勒夫波和瑞利波。是由纵波与横波在地表相遇后激发产生的混合波。其波长大、振幅强,只能沿地表面传播,当体波到达岩层界面或地表时,会产生沿界面或地表传播的幅度很大的波。面波传播速度小于横波,所以跟在横波的后面,是造成建筑物【强烈破坏】的主要因素。
由于纵波在地球内部传播速度大于横波,所以地震时,纵波总是先到达地表,而横波总落后一步。这样,发生较大的近震时,一般人们先感到上下颠簸,过数秒到十几秒后才感到有很强的水平晃动。横波是造成【破坏】的主要原因。
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    zhongheng0163 发表于 2015-10-13 10:51 横波,来自地下的纵波引起地面上下颠簸振动,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。引起地面的上下震动 …石子入水戓将石子从水下向上击出,首先水受到向下戓向上的打击,即传递该打击力的首先是向下戓向上的【从波】,水由于受到从波的作用,我们看到水由石子作用点向外波浪传递能量,这就是【面波】,面波下面即水下同面波方向传递能量的波【横波】
    2015-10-13 11:20:13
  • zhongheng0163
    zhongheng0163 板凳
    横波,来自地下的纵波引起地面上下颠簸振动,它使地面发生前后、左右抖动,破坏性较强。引起地面的上下震动,为什么又是地面前后,左右抖动喃?
    2015-10-13 10:51:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日——问与答】2015.10.13【地震】基本知识(连载)
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-10-13 08:51 编辑 大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
