土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 【造价课堂】六大外墙做法的工程造价解析
【造价课堂】六大外墙做法的工程造价解析
发布于:2015-10-12 16:23:12 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
一、面砖
面砖是 最便宜的一种做法, 缺点是花色不好做,比较平淡,做不好了容易土,单块砖不能太大容易掉。当然了,不好看是相对的。。。。
哇咔咔,请我最喜欢的建筑师之一马里奥·博塔闪亮登场~!当当当当~此处请自行配乐,应有掌声……
二、仿石砖
其实现在市场上的仿石砖产品,仿的多半是文化石,即石块砌体的效果,跟干挂石材完全是两个套路~~~
某楼盘的仿文化石立面效果
三、普通涂料
感觉这个没啥可说也没图可上……好吧优劣势详解请见下一章真石漆
强行上图:
某楼盘的涂料效果
四、真石漆
真石漆的花色品种繁多,是近年来替代石材最多的产品。
优势是相对于石材来说有相当的价格优势,其次涂料产品掉落不伤人,所以比较安全。
劣势:
1.涂料的耐候性并不如其他几种产品,保质期短,大约只有8-10年就会有脱落和开裂需要补涂
2.真石漆近看效果比石材差,质感相对弱,说白了不禁近瞅。
3.真石漆仿石材表面只能做荔枝面和哑光面,其他包括光面、火烧、剁斧、凹凸等石材表面处理都做不出来。
某楼盘的真石漆
四点一、仿其他涂料
仿面砖涂料,见图。造价和真石漆处于同一区间
某楼盘的仿砖涂料
还有神马仿清水混凝土涂料,仿金属涂料,仿木涂料啥的,不一一举例了~~~~
五、石材湿贴
石材湿贴又称湿挂,一般以钢筋网作用于结构墙体,在石板背部穿孔绑扎,再分层浇筑50mm左右的砂浆粘结。
石材都得挂,像贴砖一样贴墙上是不行的。
显而易见粘结部分还是比墙面砖的粘结部分要贵的。
这种做法毛病很多:
1.天然石材比起人造的仿石砖来说质地疏松,所以会有返霜污染的情况。
2.没法做外保温。
3.石材自重较大容易掉。
所以石材湿挂法在外墙应用是很少的,一般不建议用于两米以上的部分。
石材湿挂法在效果上和干挂区别不大,不单独上图了。
六、石材干挂
石材干挂,即石材幕墙法,由干挂系统和石材本身组成,必须直接受力于结构墙体(如有保温要做在干挂系统内)。
和石材湿贴之间的价格差异,主要来自于干挂系统。
石材干挂系统的造价(不含石材+)在400~1k+不等,和建筑物高度,石材重量厚度,以及石材的材质本身有关。
高层建筑所需的龙骨五金都较贵。。。
比如砂岩,洞石一类石材,因为质地比较疏松,所以单块的尺寸较小,五金件的密度也大,相对的单方干挂系统的价格也高。
当然这货本身的单价也贵。。。。 石材本身800+(效果超漂亮~~~~)
像比较喜闻乐见的锈石,物美价廉, 石材本身也就是150-250……是上面那货五分之一的价格。。。。
黄锈石远看和黄色砂岩效果很接近哒~~~~
这是印度驻柏林使馆的红色砂岩~漂亮吧
对洞石有着疯狂爱好的贝聿铭大师的柏林历史博物馆~
这货是砂岩
这货是锈石
咳咳我真不是骗你们十米开外这俩货就很像了。。。近视眼只需要两米
其他几类干挂材料
1.瓷板、陶板
2.近年来开始流行的一些复合材料板,千思板,复合石板等,GRC也属于这一类,现在建筑事务所里四处转悠的材料商有5成以上是搞这个的。
3.天然材料,竹、木等
4.金属板
5.玻璃
这一套东西有个很耳熟能详的称呼——幕墙
幕墙系统的好处:视觉效果优于非幕墙系统,便于通风,对保温材料的保护好,局部损坏便于更换修补,等等。
坏处:贵
石材干挂法只是幕墙系统中的一种,之所以感觉它像个独立的概念似的,无非就是因为它比较贴合我国主流审美“高端洋气上档次”的风潮罢了。
石材幕墙较其他幕墙主要特点有:
1.石材本身比较重(其它的轻),————所以石材的干挂系统比较费。
2.石材因为是天然的,尺寸受限。————所以石材的干挂系统比较费。
3.天然材料带来的纹理效果。这一点和上面一点,其他天然材料也具备,如竹木材料等。另外这也是真石漆比较难仿石材的原因,真石漆不管怎么样都做不出那种自然的色差来的。见上面两张石材图。
比较轻的天然材料的干挂系统相对便宜。
这是我在江苏做的一个学校项目,使用了两种外墙干挂主材,一种是复合增强石板,一种是重竹,干挂系统的价格约为350,重竹部分的材料价格在150左右(共500左右)。复合增强石板是进口材料,比较昂贵,材料费大概是1400(共1750左右)
所以说造价几乎无上限的
想给上限真的是蛮难的
特别是遇上追求效果的建设方的时候
比如说像楼下这货……
国家图书馆新馆的石材百叶30cm厚(是厚!)的天然石材干挂
我那天在那边上找了半小时,固执的认为这一块是四片石材拼起来的一个石材方管。。。
希望是,否则的话, 这面墙的材料价格应该是在5000以上
最后——综合运用
别墅比较特殊,因为尺度较小,有时使用石材干挂/或湿贴并不能够获得与造价相衬的设计效果。所以一般是仿石砖+涂料面层比较常见在高层建筑中,喜闻乐见的的搭配是底层使用石材,上层使用真石漆。高层上的面砖效果也多用仿砖涂料,避免跌落伤人。
造价课堂知识拓展》》》》》
【造价课堂】优秀的造价员必知的八大要点
【造价课堂】实例讲述如何控制土石方工程的造价
【造价课堂】钢筋工程量计算3大易漏黑点
【造价课堂】工程造价知识大全,不容错过
【造价课堂】工程标书115要点,每一个要点都是“雷区”啊!
【造价课堂】工程结算难上难,大师教你破解绝招
【造价课堂】市政工程造价控制的5大杀手锏
全部回复(80 )
  • jigang_112
    jigang_112 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2017-08-25 17:34:25
  • playboy_5888
    playboy_5888 板凳
    感谢楼主无私分享。学习了。
    2017-03-01 10:45:01
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
一张图搞定施工企业工程成本管理
本帖最后由 造价通 于 2015-9-24 16:32 编辑   前任国资委李荣融主任曾说过:“企业之间的竞争首先表现为价格的竞争,价格竞争的背后主要是成本的竞争”。随着市场经济的发展,建筑施工企业的市场竞争愈演愈烈,低价中标已成为必然的趋势,建筑市场进入了一个微利的时代。适者生存,施工企业必须改变粗放的管理模式,在确保工程质量的前提下,进行合理有效的工程成本管理,以期提高企业的经济效益。  工程成本管理是一个全过程的管理,从竞标开始到工程结算每一环节都要按成本控制的程序做好施工项目的成本预测、计划、实施、控制、分析、考核及整理文件资料和编制成本报告工作,才能真正有效地控制好成本,提高企业在市场的竞争力,在微利时代为企业争取更多的效益。
