土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 集中供水
集中供水
发布于:2015-10-12 15:52:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
集中供水系统的两种,一种一根主立管上去,每层走支管供水。2.每个卫生间分别供水分别走立管,这两种优缺点是啥,如何选择?
全部回复(9 )
  • xiaoliunvzi666
    zn5211314 发表于 2015-12-14 19:51 看水表怎样设置了,例如医院病房楼,一般每层一个护理单元,医院要求每层设一水表便于用水考核,那就只能每 …明白,谢谢最好是每个房间一个立管
    2015-12-17 13:39:17
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 板凳
    看水表怎样设置了,例如医院病房楼,一般每层一个护理单元,医院要求每层设一水表便于用水考核,那就只能每层走支管了,费点就费点。如果没这要求,还是一根立管上下比较好
    2015-12-14 19:51:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【精彩分享】给排水专业规范强制性条款示例
给排水专业规范强制性条款示例根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002一、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 二、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:1、气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。
