土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【精彩分享】给排水专业规范强制性条款示例
发布于:2015-10-12 13:38:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水专业规范强制性条款示例
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
一、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
二、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:
1、气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。
2、气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰; 检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。
3、散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
三、地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
四、排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
每日精彩:
【精彩分享】浅议室内消火栓系统中的压力开关与流量开关
【精彩分享】这样的资料简直太少了,还不拿走(连载中......)
【精彩分享】看了万科的防水防裂控制体系,都不好意思说自己是搞施工的 (二)
【精彩分享】看了万科的防水防裂控制体系,都不好意思说自己是搞施工的(一)
全部回复(79 )
  • szg169
    szg169 沙发
    很不错,学习了,感谢分享!!
    2015-11-16 13:51:16
  • co1440125522085
    谢谢楼主分享好资料
    2015-11-13 09:15:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水暖新人,问下北方水箱上水管室外部分保温应该怎么做
由高区管井上来到高位水箱的管,有一部分裸漏在室外了,问下应该出什么保温方案比较好,多谢各位大神不吝赐教
