土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动
软启动
发布于:2015-10-10 17:46:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是不是电机都要软启动器
  • mmx1201
    mmx1201 沙发
    不是的,平时都是直接启动的,只有直接启动对电网的电压影响大的时候才采用降压启动,软启动就是降压启动的一种。
    2015-10-13 15:45:13
  • 无影
    无影 板凳
    不是所有电机都要软启动器的。比如家里的电风扇啊,油烟机啊之类的,都没有用软启动器。软启动设备会增加投资,因此,只有在一些直接启动无法实现,电机直接启动或星三角等启动方式对系统冲击较大的情况下才考虑。
    2015-10-10 17:53:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源互投箱进线隔开开关4极开关改为3极开关
最近在网上看到有一个审图机构的要求:双电源切换箱电源进线处4极隔离开关应改为3极开关。不知道是什么原因要求这样改,请高手给予解答。我个人不是做建筑电气的,对这个问题很是困扰,个人理解是这样,如果是市电和发电机切换电源,如果隔离刀是三极,不断开N线,如果市电断电,发电机运行,因为发电机是三相四线制,中性点接地,市电变压器低压侧中性点也是接地,这种情况下,发电机运行,在市电N线上,通过变压器接地点,通过大地,通过发电机中性点也会形成回路,会有分流。既然是这样,不清楚为什么要四极改为三极,如果选择断路器,也应该是四极才对。以上仅是个人理解,还望高手给以解答。
