土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于污泥容积负荷提升问题
关于污泥容积负荷提升问题
发布于:2015-10-10 09:32:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠们:
小弟接触污水处理这一行时间不长,问个问题。比如一开始一个活性污泥工艺在运行,污泥容积负荷是定的。然后由于加大水量,或是该负荷下处理效果不理想,需要提升污泥负荷,请问如何提升。若是具体的数值,比如要从一开始的0.2kgCOD/m3.d提升到0.3kgCOD/m3.d 该如何提升
  • liuzhihua402460
    提高曝气池的污泥浓度
    2015-10-10 16:53:10
  • dingxiao88
    dingxiao88 板凳
    加些活性炭或者塑料、海绵填料。就是还需要改造的。加大回流污泥量看溶解氧如何?如果 没有问题加大污泥浓度看看出水效果可行
    2015-10-10 09:43:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化妆品废水调试的问题
各位前辈,老师好,由于刚入污水处理这行,所以很多都不了解,想问一些比较小白的问题,求教前辈们。 一个是气浮机的浮渣一般要怎么处理,气浮机中PAC、PAM的投加量是不是也要通过烧杯实验才能确定投加量,然后就是微孔释放器装在了进气浮机接触室的管道上,而没有装到气浮机接触室里面,这样是不是就没有效果了; 二是Fe(OH)3絮凝体是不是会会有浮在沉淀池的上面的可能,我将电絮凝出来的水放在烧杯中加碱,PH调到9左右的时候,发现表层浮着一层浅褐色的絮状物,是否为Fe(OH)3絮状物;
