土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化妆品废水调试的问题
化妆品废水调试的问题
发布于:2015-10-09 14:16:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位前辈,老师好,由于刚入污水处理这行,所以很多都不了解,想问一些比较小白的问题,求教前辈们。
一个是气浮机的浮渣一般要怎么处理,气浮机中PAC、PAM的投加量是不是也要通过烧杯实验才能确定投加量,然后就是微孔释放器装在了进气浮机接触室的管道上,而没有装到气浮机接触室里面,这样是不是就没有效果了;
二是Fe(OH)3絮凝体是不是会会有浮在沉淀池的上面的可能,我将电絮凝出来的水放在烧杯中加碱,PH调到9左右的时候,发现表层浮着一层浅褐色的絮状物,是否为Fe(OH)3絮状物;
三是各位前辈能不能教教怎么培养生物接触氧化池的活性污泥啊,或者有没有活性污泥驯化方面的书籍,还有就是我们处理的是化妆品废水,能否用生活污水处理厂的活性污泥来驯化;
最后就是大家有没有好的消泡方法,因为是化妆品废水,含有很多表面活性剂,到处都是泡沫,用水喷淋效果也不是很好,无从下手啊。
问的问题多了些,杂了些,恳请各位前辈如果有时间的话帮我解答解答,谢谢大家了
全部回复(3 )
  • 小易yiyi
    小易yiyi 沙发
    释放器放在接触反应区里面,可以用污水厂活性污泥驯化,
    2015-10-09 16:39:09
  • hnhb551
    hnhb551 板凳
    完全可以用污水处理厂剩余污泥,效果又快又好。
    2015-10-09 15:45:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
平流沉砂池内部设有很多导流墙
各位大侠,有没有见过平流沉砂池内部设置有很多导流墙的?这种沉砂池具体叫什么?怎么设计呢?谢谢大神们了!:handshake
