返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
直立式挡土墙扩展基础(04J008挡土墙图集)在套用04J008挡土墙图集,墙体高度考虑为8米,考虑采用直立式路肩墙。图集墙体的下部有突出一块儿(见图),这里是考虑的无筋基础吧?由于需要做有筋扩展基础,按照图集做法(见图)。图中H和Ht表示为长度一致,不知是否标错, 并且在右侧说明中,“施工放线时,先放好与原无筋扩展基础重合的B,D两点”B点定位没问题,但D点与原基础重合吗?(图上并不重合),这里是指D点就是最下方的角点了? 不知问题是否说清楚了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
cyh8110
沙发
一般默认satwe参数的话,把箍筋结果,除2,就是你的箍筋面积,比如计算结果0.7,除2得0.35,箍筋可配8@140(2),当然实际还要考虑加密区与非加密区的构造
2015-10-12 16:48:12
洞房不败之玉女
板凳
梁的截面不合理有点。配筋也不好配
2015-10-12 16:15:12
加载更多回复 举报
