土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 直立式挡土墙扩展基础(04J008挡土墙图集)
发布于:2015-10-09 10:46:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在套用04J008挡土墙图集,墙体高度考虑为8米,考虑采用直立式路肩墙。
图集墙体的下部有突出一块儿(见图),这里是考虑的无筋基础吧?
由于需要做有筋扩展基础,按照图集做法(见图)。
图中H和Ht表示为长度一致,不知是否标错, 并且在右侧说明中,“施工放线时,先放好与原无筋扩展基础重合的B,D两点”
B点定位没问题,但D点与原基础重合吗?(图上并不重合),这里是指D点就是最下方的角点了? 不知问题是否说清楚了。
按照两种不同理解:
理解1:D点为最下方角点作图:(见图)
理解2:D点不是最下方角点,而应该上移 H-Ht的距离,即D点由Ht 定位:(见图)
两种图做出来,理解2的图应该是错误的, 理解1的图也感觉有些别扭。
求大家指导。谢谢
全部回复(3 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新人菜鸟,问一个关于梁尺寸和布置的基本问题
工程大概是一栋7层的教师宿舍楼,标准层高2.9m,中间是一个回形走廊。问题一:如图1两卧室中间的隔墙长有9.5m,按1/12的基准布置梁的话该是200*800的次梁。那么盖梁搭接的主梁即两剪力墙间的主梁是不是也该弄成200*800??还是应该怎么布置和取值??问题二:如图2中间2m*19m的走廊,是不是从剪力墙位置悬挑2米的梁然后加封口梁就可以??还是两头的柱子间要弄一条比较大的梁连接?
