土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外电缆进线好还是由总配电箱引过去好
室外电缆进线好还是由总配电箱引过去好
发布于:2015-10-08 17:12:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2个配电箱,是都做总配电箱,进线从室外引进,,还是由其中一个当总,另外一个做分配电箱 这两个哪种比较合适啊 QQ截图20151008171129.png QQ截图20151008171211.png
全部回复(16 )
  • fitman
    fitman 沙发
    除非是有大功率的设备机组,否则一个建筑物最好只有一个总电源开关。
    2015-10-12 16:46:12
  • 努力板砖中
    njdiandeng 发表于 2015-10-12 12:45 要看你符合有多大啊?如果负荷很大,比如超过630A的电流,分两个比较好,如果电流比较小,一个就足够了,低 …噢噢
    2015-10-12 13:28:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高手有关配电室PT柜的问题
配电室有两路进线,一号进线柜故障,现有二号进线柜通过联络带1段高压柜与二段高压柜,请问两段柜子的PT柜能同时投入么(现在是二段的PT在运行)?
