一、工程概况
山西忻州神达能源集团有限公司是忻州市政府批准成立的地方国有大型煤炭企业,主要从事煤炭开采、加工、运销和煤炭化工、煤炭发电。公司实施以集团公司、县公司、基层煤业公司三级责任主体为基础的集团化管理体制和运行模式。其下有4个县级分公司,15个煤业公司。总资产31.6亿元,员工2000多人,所属矿井井田面积91.23Km2,资源储量14亿吨,核定年产能1650万吨。
本工程为忻州神达集团办公综合楼工程,总建筑面积24000平方米,地上十五层。其中一~四层为酒店场所,面积为7270平方米,五~十五层为办公场所,面积为14130平方米。
二、设计依据
1、建设单位设计书及甲方提供资料中与本专业设计有关内容.
2、建筑专业提供的建筑图纸
3、有关规范
《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003
《民用建筑热工设计规范》GB50176-93
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006
《暖通空调制图标准》GB/T50144-2001
《05系列建筑标准设计图集》
《建筑工程设计文件编制深度规定》<2003年4月版>
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《通风管道技术规程》JGJ141-2004
三、设计参数:
忻州冬无严寒、夏无酷暑,气候宜人、四季分明。属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3℃~9.2℃之间。年降水量为345㎜~588㎜。
室外气象参数:
室内计算参数:
四、空调系统设计概述:
本工程夏季设计冷负荷为1625KW。
1、冷源
夏季空调冷源一至四层选用模块式风冷冷(热)水机组四台,总制冷量为 520 KW;五至七层选用模块式风冷冷(热)水机组三台,总制冷量为325KW;八至十五层选用模块式风冷冷(热)水机组六台,总制冷量780KW.
2、热源
冬季空调用热水由集中供热管网经制冷机房的换热器供给, 一次热媒设计温度为95~70℃, 二次热媒设计温度为60~50℃。
五、空调系统划分:
注:一至四层方案二:
1、一至四层的主要使用功能是酒店住宿、餐饮之类型,所以考虑到热回收再利用的环保方案,初步确定该区域在夏季制冷+热水运行,为客户免费提供热水;春秋过渡季节制热水运行,相当于专用空气能热水机;冬季制热+热水运行,既能提供空调供暖,又能提供生活热水。
2、设计选型
根据初步统计,该区域所需热水32间,热水量的确定:每人用热水量为120m3/h,则生活热水为32*2*120=7680L;
热负荷的确定,在进水温度为5℃,出水温度为55℃的情况下
Q=CM△t=4.2*7680*(55-5)=1612800KJ
机组选型,取机组加热时间为7h/天则:
t=1612800/(3600*7)=64KW选机型LSQWRF65M/R一台
3、水箱的选择
V=L*A*h*K/H=7680*3*4*1.3/24=4992L
所以选5m3的保温水箱
L:7680L,A=3,h=4h,K=1.3安全系数,H=24h
4、方案说明:
夏季,当热水需求没有满足时,机组进行制冷+热水,当热水需求满足时,机组自动转换为制冷运行。靠这种模式用热水完全免费,综合能效高于普通风冷冷水机组2倍以上。其它时间制热水时,耗电仅电热水器的25%,相当于燃气热水器的40%。
冬季,根据设定的优先级自动进行制热和制热水转换,满足客户的需求。
5、当地水质分析:
PH值:6.5-8.0 导电率:<200Uv/cm(25℃)
氯离子:<50ppm 硫酸离子:<50ppm
含铁量:<0.3ppm 碱离子:<50ppm
总硬度:<50ppm 矽:<30ppm
六、设备技术参数
七、运行范围
名义工况时的温度条件
机组运行范围:
八、能力修正
九、关于安装
1、设备安装:空气处理机组选用吊顶式新风机组,风机盘管选用卧式吊顶暗装型安装按照设备厂方提供资料进行。每台机组、风机盘管的水路系统供水管安装阀门、过滤器、软管接头 。风机盘管安装详05N4-1-80~81,吊顶式空调器吊杆采用膨胀螺栓固定。安装详见产品安装说明或参见05N4-1-42~44。
2、风管材料:风管均采用镀锌钢板,风管法兰及螺栓规格按照
<全国通用通风管道统一规格>
制作,风管长边大于500mm 的弯管均设导流片。胀螺栓固定。镀锌钢板风管安装详98N4(二)——7,8,12,17,103~118p。土建风道应内壁光滑,严密不漏风。当土建未达到上述要求时。不得安装风管等构造。土建风道与风管连接处应安装密封条。
3、风管防腐:钢板风管破损接口处刷防锈漆两道,部件、支、吊托架及基础钢构件均应在除锈后涂防锈底漆两道,明装部分再涂面漆两道,埋在混凝土中固定部分应除油污,但不得涂油漆。
4、风管保温:风管采用超细玻璃棉板保温,保护层为铝箔纸,厚度为28mm,排风管不保温。密度为48Kg/m3。
5、风口:风机盘管送回风口及风管上的送回风口应与室内建筑装修配合安装。
6、风口:风机盘管送回风口及风管上的送回风口应与室内建筑装修配合安装。新风空气处理机组和电动多叶调节阀连锁控制,新风机开,电动多叶调节阀开,新风机关,电动多叶调节阀关。
7、风管连接:钢板风管连接应保持垂直,以免螺丝拧紧时损坏法兰,法兰接口处采用4mm橡胶垫 .风管与其它管路交叉及影响橡胶垫。风管与其它管路交叉及影响。
8.水路系统安装:
(1)、管材:冷热水管及凝水管DN≤32时采用热镀锌钢管。DN>32时采用焊接钢管。焊接钢管采用焊接,热镀锌钢管采用螺纹连接,与新风机连接采用法兰连接。
(2)、管材:冷热水管及凝水管DN≤32时采用热镀锌钢管。DN>32时采用焊接钢管。焊接钢管采用焊接,热镀锌钢管采用螺纹连接,与新风机连接采用法兰连接。
(3)、空调水系统所有干管及支立管阀门DN>40时,采用对夹蝶阀,公称压力 1.0MPa , DN<40 时采用丝扣闸阀。
(4)、管道防腐:冷热水管。镀锌管在接口及表面破损处清理后刷防锈漆两道。焊接钢管除锈合格后,刷防锈漆两道,面漆两道。
(5)、管道保温:冷热水管试压完毕采用超细玻璃棉管壳保温。保护层为铝箔纸,保温厚度为当管径DN50~DN100时 40mm,≤DN40时35mm,DN125~DN250 时45mm。
9、冷凝水管穿墙和楼板处,保温层不能间断,在墙体或楼板的两侧设置夹板,夹板空间应添充松散保温材料(岩棉或矿棉)。
10、管道穿过墙壁和楼板,设置塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面底部应于楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实,且端面光滑。管道的接口不得设在套管内。
11、管道试压:冷热水管进行水压试验。10分钟压力降不大于0.8MPa且0.02MPa不渗不漏为合格,凝水管进行通水试验,不渗不漏为合格。
12、水系统最高处配置自动排气阀,最低处设置DN25 的泄水阀。
13、管道安装应有坡度,空调冷热水管为 i=0.003,空调冷凝水管为i=0.008,坡向:供水管抬头走,回水及冷凝水管为低头走。各层的冷凝水管排至就近卫生间的地漏内。
14、本工程设备配置暂以建设单位提供图纸为依照,如遇因装潢或其他因素引起的变动,另做工程变更。正在实施推行的ISO14000环境管理体系、ISO18000职业安全卫生管理体系相结合在一起,努力做到三者之间的兼容、统一,从而确保公司质量管理体系的有效实施和不断持续改进。
全国通用通风管道统一规格>
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
【精品】磁悬浮中央空调解决方案经济性分析一、 工程概况 宿迁某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。 二、 空调设计依据 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
胖三包
沙发
很好,学习了
2016-02-23 13:08:23
c4975c72
板凳
很详细,可以用作说明书参考
2016-02-17 15:05:17
加载更多回复 举报
