土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2台120搅拌站 距离变压器600米 需要多大电缆啊
发布于:2015-10-07 14:58:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2台120搅拌站 距离变压器600米 需要一根主电缆啊
每台搅拌站大概分为有
2个37KW的搅拌电机(一直运转) 斜皮带37KW 电机 (一直运转) 平皮带37KW电机(间隔性运转) 螺旋机22KW电机2台(间隔运转) 10KW 水泵 ( 间歇运转) 7.5空压机器 (间歇运转)
求高手指点下用多大的铠装铜电缆比较好,还有用铝芯的要多大。
全部回复(4 )
  • wd0577
    wd0577 沙发
    单台用3*185铜芯电缆,但是600米电缆价格不是一般便宜,建议用钢芯铝绞线300平方的
    2015-10-08 09:23:08
  • 小小小的小
    路过,学习中
    2015-10-08 08:24:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于PE线的问题求大师们解答
请教论坛内的大师,我做一个工程,低压三相五线制,但我的电缆只放了四芯的电缆,我想把电缆桥架当作是PE线,并与大地可靠连接,这样做可不可以。另外,如果设备不接PE线,会产生什么样的问题。两个问题求解?谢谢。
