土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 30*20柱子承重,用6条纵筋还是4条纵筋
发布于:2015-10-07 12:59:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如题.做成轻框架结构,都是12墙。纵筋用14的螺纹,那么用6条纵筋还是4条纵筋比较合理?
全部回复(4 )
  • xta723278
    xta723278 沙发
    laoai008 发表于 2015-10-8 22:15 6度防区,密扁柱框架结构,柱子截面200*300,4或者6条14纵筋,柱轴心间距最大为5000*5000,c30混凝土,可 …5m*5m没看到过这么小的框架柱配筋还这么低,我只是施工方不是设计方只是凭经验说的
    2015-10-09 09:14:09
  • 无间道
    无间道 板凳
    这是需要计算的。
    2015-10-09 08:27:09
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
像这种砖混结构的房子要安装新风系统如何打孔比较安全?
15年交房的房子,砖混结构,位于第2层,一共5层,想安装新风系统,开始以为很简单,后来上网了解了一些资料,发现好像没有那么简单。主要是打孔方面。1.下图是安装方给的设计方案:可以看出,每个房间至少要打两个孔,中间卧式有三个,厨房要打四个孔,感觉好危险啊。2.这种安装都是贴着天花板和前面的,比如下图这种:而我家房子是砖混结构的,这些部位都是圈梁,如果打孔怕是不好吧,房子建设期间拍的部分图:
