土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 像这种砖混结构的房子要安装新风系统如何打孔比较安全?
发布于:2015-10-07 12:13:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
15年交房的房子,砖混结构,位于第2层,一共5层,想安装新风系统,开始以为很简单,后来上网了解了一些资料,发现好像没有那么简单。主要是打孔方面。
1.下图是安装方给的设计方案:
可以看出,每个房间至少要打两个孔,中间卧式有三个,厨房要打四个孔,感觉好危险啊。
2.这种安装都是贴着天花板和前面的,比如下图这种:
而我家房子是砖混结构的,这些部位都是圈梁,如果打孔怕是不好吧,房子建设期间拍的部分图: IMG_20141002_170333.jpg IMG_20141002_170348.jpg IMG_20141002_170423.jpg
3.圈梁上打孔不好,然后我就想到了在红色承重墙上打,不知道这样是否妥当?如果在红砖部分打,那么孔是打中间还是打两头?或者有没有更好的打孔办法,拜求专业大神指点。
全部回复(5 )
  • co1448110866400
    谢谢您的分享
    2016-02-02 11:55:02
  • 万流无绝峰
    路过,看一看。。
    2015-10-08 09:01:08
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
小红砖算量
三七砖墙一平方192块,可是工人砌的灰口大,今天量了一下38行砖2.6米,按正常38X0.063等于2.394少砌了3行砖。要是按192块提计划砖就多了。
