土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么有人开着空调还要开着窗?
为什么有人开着空调还要开着窗?
发布于:2015-10-07 09:06:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
拿比较复杂的大家工作的写字楼的中央空调为例说明
(个别办公场用分体机空调的请参照具有小隔间的商场布局):
图1:
上图是一个典型写字楼的风管设计平面图,设备1叫风机盘管,每一个小隔间都有一个,它的作用是处理室内冷/热负荷(就是夏天使室内降温/冬天使室内升温),设备2叫新风机组,它的作用是补充室内新风的。
有些人会说我的办公室没有这玩意啊?
当然的,这玩意是安装在天花板内的,但是你的办公室绝对有下面最右边的这玩意:
大家都知道最右边带显示屏的那玩意是控制室内的“空调”的,大多数办公楼环境下控制的“空调”就是上图的1号设备 - 风机盘管。
风机盘管的剖面结构图大致如下:
(随手拿的自己画的一个图,过滤器的位置不一定对,而且一般的风机盘管也不会有中效过滤器)
工作原理大概就是:
夏天,你来到办公室,打开你办公室的“空调”,风机盘管里面的风机抽取风A,通过过滤网后吹向换热器,吹出来的风B就是冷风了。
图示中,换热器有两根水管,一根是空调水供水,一根是空调水回水,一般的,空调水供水是7℃,空调水回水是12℃,而且不停地在循环,无论你用你室内的空调还是不用,除非水管上安装了阀门,不用的时候,水阀就关闭。
你可以这样理解:夏天,换热器就是一个大冰块,风A吹过大冰块之后必然会降温,就成了冷风。
关于这个7℃空调水怎么来的,又可以展开一大篇了,这里就不展开了,答案是位于你所在写字楼地下室的一个神秘大机器制造出来的。
回到问题,为什么有的人开空调的时候要开窗户?
我们截取一间办公室来看:
你房间的“空调”——风机盘管——如上,工作原理如上,发现没有?
所谓的风A就是你室内的空气,风B就是你在“空调”下面感受的冷风,也就是说,你房间里的“空调”是不停的抽你房间里面的空气去吹向大冰块变成冷风的,并且还如此不断的循环。
也就是说,如果你在一个4人间的办公室,关闭着门关闭着窗户,是没有室外新鲜空气补给的。4个人就不停的消耗这间房子的新鲜空气,当然坐久了就会感到“闷”。
家里面用的分体式空调工作原理也是这样,这样的“空调”是不补给新鲜空气的,你感到闷,当然会去开窗子。
你对“闷”更耐受一些,为啥你就要用你的耐受性去评价我的不耐受性。
我对我的健康更在意一些,我的确不节能不环保了,那有怎样,我更在意的是我自己的健康。
看了上述的回答,你可能就怒摔了。
尼玛~这叫哪门子设计?
还没说完嘛....
空调既然是满足人们舒适所需的,必然就会有解决“闷”的办法。于是就有了设备2——新风机组。
对于一些用多联机的写字楼,可能采用的是热交换机组,但是和新风机组一样,他们的作用都是满足室内新风的需求。
如果你的空调设计没有新风设计,审图都过不了,还去谈施工?
如果在评论中有人问为什么过不了,那我想问的是,设计说明里面一定要写的你取的换气次数是几有什么意义?
好奇的人可以在你办公所在楼层找一找,一般会在你所在的楼层的电梯旁边都会有一间小黑屋,上面写着“空调机房”或者“新风机房”或其他的名称。
新风机组剖面图:
工作原理也大概是风机将风A抽进来,通过“大冰块”,变成冷风风B,吹出去。
大家可以看最上面的那一副图(图1):
1、新风机组抽取的风A是室外的风;
2、一个新风机组吹出来的冷风是要到很多个房间的。
于是通过使用新风机组,就解决了如果只用风机盘管,室内的人会觉得很“闷”的情况。
关于为什么要将室外的风吹向“大冰块”后再送向各个房间。
自行设想一下:
夏天,你办公室的室温已经被你室内的风机盘管处理到了24℃,这个时候,有一个风口还不停的吹室外41℃的风进来,必然不爽啊!
那如果将室外41℃的风处理成24℃再送进来,岂不是更好?
关于为什么要用“两套空调”(风机盘管+新风机组)而不是直接将室外的风吹向“大冰块”之后再送向各个房间。
1、这样会使得遍布在楼层天花板内的风管变得很宽很粗很大;
2、成本很高;
3、这是根据楼宇的用途、定位选择的空调设计方式。不用风机盘管,直接将室外的风吹向“大冰块”之后再送向各个房间的空调系统也存在,叫做全空气系统。
极端的案例:可见各地高端写字楼,比较出名的:上海环球金融中心,采用的是变风量空调系统;这样的设计,成本是上述风机盘管+新风机组的一倍以上(只计算空调设备的采购,不含安装风管等)。
局部的案例:写字楼里面的大型会议室,商场的开放式区域,不用风机盘管,用组合式空气处理机组搞定,如下图:
组合式空气处理机组的剖面图:
风A是室内的空气,风B是室外的新风,风C是吹出来的冷风/热风。
风A和风B会一定比例的混合后吹向“大冰块”再吹出来。
所以,这是你为什么在商场的地下1层,在密闭的酒店宴会厅,密闭的写字楼内会议室感觉到“不闷”的原因,因为空调设计都给你设计了新风补给。
再回到问题,为啥有人开了空调还要开窗户?
1、写字楼环境(风机盘管+新风机组设计):
现在物业管理公司技术人员水平不咋地,不了解中央空调工作原理,认为只要开了空调主机(前文说的一般位于写字楼地下室的神秘大机器)就OK了,租户会自己开房间内的“空调”的。
此外,对于每一个物业管理公司来说,他们都会计算每个月这栋楼的耗水耗电量,对于物业管理公司来说,我不开一个大型的风机就节省了一台,为啥我要去开,反正租户也不知道有新风机组,也不知道电梯旁边的小黑屋里面的“新风机房”到底是什么。
于是,他们就不会去开每一层的新风机组。
新风机组不开 = 没新风补给 = 闷 = 开窗
所以,在办公室里,如果你遇到你的同事在开着空调的时候,跑去开窗,请不要去谴责别人。
别人只是体质不好,对闷的环境不耐受。
想想你的同事和你一起去逛大型商场的时候,有没有逛一会就会说好闷啊,出去呼吸一下新鲜空气再来继续逛。
和你一起去多功能厅、会议室开会的时候,有没有吵闹着非要开窗开窗的。
请告诉他,让他叫物业管理公司的人去把新风机组开起来。
以上所说的写字楼的多功能厅、会议室仅限于使用了中央空调的写字楼。
2、家里面的分体机
除非你家是独栋别墅,四五百平方米,要不一般家用的空调都可以归纳为分体机。
不要拿空调卖家给你说的,我们这是“中央空调”来麻痹自己。那种一个室外机配备三个或四个室内机的“一拖三”,“一拖四”的空调真的不是中央空调。
前文中已经说了,家里使用的分体机一般是没有室外新风补给的,用久了必然会觉得室内比较“闷”。
当然了,分体机本身会有过滤网,随着科技的进步,又增加了什么“负离子杀菌功能”、“TIO2过滤功能”等等,但是吹出来的冷风终究不是处理后的室外新鲜空气,而是你不断呼吸的室内空气,对“闷”不耐受的人,必然会去开窗户。
以我家为例:我母后大人体质不好,在比较“闷”的环境下呆一段时间,就会头晕。但家里面会有一个夏天非要用一下空调,要不别人送的空调一年不动一下觉得对机器不好的人——我老爸。于是在我老爸开空调的时候,就会去开窗,觉得空调动得差不多就关了。
3、针对评论里和后续答案提到的另外一点原因:空调吹出来的风有味道。
(a) 请往上看风机盘管的工作原理,可以看到在风机盘管内有一个初效过滤网,这个过滤网是非常"粗效"的,只能抵挡比较大的颗粒度,如果长期不清洗,必然会导致过滤网上面布满灰尘/有害物,积累多了,吹出来的风必然是有“味道”的风。
下面图片是风机盘管的实物图,自行想象一下一阵风吹过下列图片中风口的味道。
(b) 热风吹过“大冰块”必然会在大冰块上形成凝结水,自行想象一下冬天对着窗户吹气形成的凝结水。在(a)中提到过,初效过滤网只是粗略的过滤一下,必然会有能通过过滤网到达“大冰块”的细尘。于是,凝结水下滴的过程中,就会把吸附在“大冰块”上的细尘顺带滴下来,滴到风机盘管的“滴水盘”(如下图所示的1处)。
可能各位会在天花板上莫名其妙的看到有水渍,这就是因为上图中的滴水盘长期不清洗,满液溢出造成的。
各位自行想象一下,风吹过一个长期积攒不清理污水盘,里面还有蚊子等微生物的味道。
由于上述两个原因造成的空调风有味道,有味道怎么办额——开窗
最后附上前文里面提到的产生“大冰块”的一般位于写字楼/大型商场地下室的神秘大机器靓照一张:
全部回复(7 )
  • qq_1445866304208
    wxf20072008 发表于 2015-10-7 19:00 就没有设计回风吗送风会使室内变为正压,室内的空气就会通过门窗的缝隙被挤出去,相当于回风了
    2015-10-29 19:36:29
  • lambert_w
    lambert_w 板凳
    适合外行谢谢分享
    2015-10-29 10:52:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
州东芝中央空调---中海御湖熙岸(苏州设计师推荐)
