土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 有关新《建规》中消防设施的问题
有关新《建规》中消防设施的问题
发布于:2015-10-06 10:16:06 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!
(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)
谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!
有关“设施”的问题如下:
1、超过60m 商住楼,是否需设正压送风?如果需要设可否采用楼梯间直灌式?如果住宅部分楼梯间有可开启的外窗,是否还应按一类高层设正压送风?
2、一座不超过100m的33层商住楼,当地消防部门要求住宅部分也要设自动喷淋,这样合理吗?
3、设计中设有稳压罐和补水泵的消防给水系统是高压给水系统还是临时高压给水系统?平时常见的高压系统和临时高压系统有哪些形式?
4、二类高层住宅设有消防电梯前室,前室内设有正压送风 ,是否需要设置火灾自动报警统?
全部回复(3 )
  • maxwell852
    maxwell852 沙发
    问题一、《建规》第5.4.10条条文解释给了明确说明,住宅部分、商业部分是否需设置正压送风与自然通风条件有关。住宅需要设置防烟楼梯和消防电梯,那么如要设置正压送风的话,电梯前室必须送分,不能使用楼梯间直灌。
    问题二、有些消防有地方规定,但设置喷淋的位置也仅限于住宅部分的公共走道部分。实际如果设置的话,需多增加1个湿式报警阀。
    问题三、临时高压系统。如果你的稳压罐足够大可以不设置高位水箱,如果你的稳压罐很大很大BIG/BIG大的话也可以当做高位水池了。:lol这就变成了一个数学的积分问题了。
    问题四、前室有正压送风的必须要设置火灾自动报警系统,要不怎么保证着火层和上下楼层的前室送风呢。
    还有根据《民用建筑电气规范》消防电梯也属于消防联动的消防设施。所以大于33米的基本上都要做火灾自动报警额。
    2015-10-29 20:05:29
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    经典,赞,谢谢楼主,继续加油!!
    2015-10-27 09:09:27
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
有关新《建规》中建筑构造的问题
工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!有关“建筑构造”的问题如下:1、一栋不需要设封闭楼梯间的建筑,比如学校,如果其中间部位设计有“200人阶梯教室”,建筑是否需要做封闭楼梯间?2、高层建筑下部设计功能为商业用房,其主体投影范围内,仅用于下部商业用房的楼梯可否采用封闭楼梯间?
