土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 采石场宕口一般会出现什么问题
采石场宕口一般会出现什么问题
发布于:2015-09-30 15:11:30 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
当做高速检测不久,经常下工地检查,采石场宕口一般情况会出现什么问题?
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
无损检测技术道路桥梁工程及其意义分析
  1无损检测技术概述  所谓的无损检测技术,就是在不对工程结构或质量产生破坏的基础上,对工程外观缺陷、工件特征检查与测量等技术的统称。无损检测技术包括很多方面,传统的包括通过敲击,听声,对道路工程中有无裂纹进行辨别,现在很多时候还在使用这种方法。然而这种传统的无损检测方法,不能准确的判断出缺陷的位置,具有很大的局限性。  通过无损检测技术,能够保证严格的按照质量验收标准,将道路工程质量控制在合理的性能要求范围内,避免由于过度的提高工程质量,造成道路桥梁工程质量过剩。通过无损检测技术能够准确的判断工程缺陷所处的位置,同时还不会对工程设计性能造成影响,如果工程缺陷位于加工余量内,可以对其进行修补,或通过对施工工艺的调整,达到质量要求。所以,通过无损检测技术,不仅能够提高工程施工效率,降低生产造价,还能够满足工程质量性能要求。
