土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 浅谈园林建设大树栽植常见问题及策略
浅谈园林建设大树栽植常见问题及策略
发布于:2015-09-30 13:03:30 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
浅谈园林建设大树栽植常见问题及策略
大树移栽技术具有难度高,耗时多,成本大等特点。植物移栽后若成活不了,肯定会造成很大的经济损失,因而它对风景园林工程起着重要的作用。因此,树种成活率是大树移栽的关键所在。在整个的移栽过程中,必须严格控制各个施工环节,必要时应该采取相关的技术措施进行及时处理,以防止树种成活率的降低。从长期的施工过程中看出,想不断提高新植大树的成活率就必须要与相关的施工技术相结合。具体做法如下。
1前期准备
1.1树木准备
通常情况,树木调集需坚持“就近原则”,这样可避免树木离地过久,达到生态条件的相对一致。需要时可提前做好1~2个预备供应商,以免在机会变动后无法正常移栽。在挖取大树过程中必须要对根部的损伤及时处理,不仅要对平伤口修剪,还要采取杀菌剂对伤口消毒处理,可选的杀菌剂包括百菌清、甲基托不津、代森锰锌等。
1.2挖穴
乔木类植物的树穴的开挖一般需要提前做好施工准备。树穴的大小和深浅通常要参照树木的规格、土壤的土质、坡度的大小、地下水位的高低、土层的厚薄等不同情况来确定。实际操作表明,大坑能够为树体根系的发育和生长提供优良的条件,例如:在土质质量优越的地方,种植胸径为5cm~6cm的乔木,则需要挖深度60cm,直径80cm左右的坑穴。一般灌木坑穴要大于0.5m3,乔木坑穴要大于1m3。在风沙大的地方,大坑最好不要保墒,要选用小坑栽植。竹类栽植穴通常要长于竹鞭稍,大于母竹根蔸,为长方形,长边根据竹鞭的长度来确定。为了防止根系扩展受阻,定植坑穴的上口与下口的大小必须保持一致,不能出现锅底状。开挖出的表土、土心要分开堆放,对于出现的废弃物和或者垃圾应该及时处理,如果土壤污染严重则必须更换新的土壤种植。若下层底出现白干土层,就应该换土改良,否则将会影响树木的根系生长发育。
1.3补充底肥
施肥时,应按照穴的实际情况来决定底肥的用量,一般每穴应该控制在10kg。底肥铺在穴底后,再铺上20cm厚的泥土,这样不仅可以保证新植树木的根系不与底肥直接接触,同时也避免因肥料发酵而烧根1.4检疫要想对虫害实施有效处理,则必须要限制虫害的蔓延和扩散,尤其对外省市或境外引进树木必须要经过检疫、消毒等处理。消毒措施包括浸渍、喷洒、熏蒸等。通常采用的杀菌剂种类较多,如:石硫合剂、波尔多液、福尔马林、石炭酸等。有时配合使用效果更加,如:30B~50B石硫合剂或1:l:100波尔多液处理等。
2移栽
对园林树木选择适当的栽植方法很重要,我们需要综合考虑树种的生长特性、树体的生长发育状态、树木的栽植时期等情况,还要顾及到移栽后的地质环境,选择适当的土球尺寸和包扎方法。大树移栽必须具备完整的土球,这样可显著提升成活率。例:土球较大运用蒲包包装时,只要采取稀疏捆扎蒲包,栽植时剪断草绳撤出蒲包物料,则有助于新根萌发,可对水分和营养及时吸收。若使用的是草绳密缚,土球落穴后则要把绳缚剪断,这对于根系的生长有帮助。对于运输时间长的大树,在运输途中必须对树苗看护好,安排专业的人员定期检查,补充足够的水分。若仅依靠人的力量移动大树则很难办到,运用吊车装卸苗木过程中要维持土球的完整性,拴绳必须拴土球,不得采取捆树干、吊树干等方式。卸车应当根据正常的顺序进行,以品种规格码为标准对齐,且避免根系暴露时间过久。
3新栽大树的养护
3.1代谢平衡
主要是保持大树水分的代谢平衡,包括以下主要措施:
1)包干:通常使用苔藓、草绳、蒲包等材料对树干较粗壮的分枝进行紧密包裹,经包裹处理后保温性和保湿性能获得较大提高。包裹的作用表现在以下3个方面,第一,储存水分,保证枝干长时间的湿润;第二,保持并平衡枝干温度,以免温度过低或过高给枝干带来的损伤,有利于树木生长;第三,有效防止树枝、树杆过多蒸发水分,防止干风吹袭,防止强光直射;
2)喷水:为了防止长期暴露在地面的树体部分因为蒸腾作用大而造成水分的减少,就必须做好喷水保湿工作。喷水时一定要均匀的喷洒在树木的各个部位,以及附近的地面、空间,这样树体就处于一种湿润的小环境中,有利于树种的生长。喷水时一般使用高压水枪喷雾,也可以在树冠上方安装供水管,餐桌树冠大小选择适当数量的细孔喷头进行喷雾,这样的喷水效果好,并可以保证水分均匀分布,同时还节约了人力;
3)遮荫:在移栽大树的初始阶段或者气温较高时,就必须为大树搭棚遮荫,遮荫是为了降低棚内温度,减少树体水分的蒸发。对密度大,成片的种植区,所搭建的大棚面积大,这样不但可以节约材料,还使管理效率有所提高。孤植树则应该按株搭棚,要求全冠遮荫,荫棚的上端与周围树冠的距离保持在50cm上下,以保证棚内有适当的空气流通,防止日灼给树冠的危害,遮荫度需保持在80%左右。在遮荫的同时,还要为树木创造一定的散射光,以促进树木光合作用的正常进行。
3.2新根培植
1)控水新移栽的大树根系对土壤水分的需求量小,且吸水能力弱,这就需要保持土壤的湿润。土壤如果水分过多,会使土壤的透气性能降低,树木根系不能很好呼吸,严重时还会使根系腐烂,导致树木死亡;
2)浇水必须对土壤的浇水量进行控制。移栽好后的第一次水要浇透,以后根据天气、树种、土质等各方面具体情况再来确定浇水量。另外,喷水时还要防止水渗入到树木根系范围;
3)积水防止树穴积水,需要在种植后留出合适的浇水穴。浇水后要把不平整的地面整平,以免下雨或者浇水时积水;
4)水位把地下水位控制在正常状态。地下水位较高的地方,要用网沟及时排水。汛期水位上涨时,要在根系外围挖深井,再用水泵把水抽出,防止出现淹根;
5)通气土壤良好的的透气性对于根系的生长发育至关重要。因此,在养护大树时,一定要做好松土工作,防止土壤硬化、板结。定期对土壤的通气设施做检查,出现积水或者设施堵塞时要马上进行处理。
4结论
对于大树移栽过程中存在的常见问题,我们应该多深入到风景园林施工中进行研究,动手操作移栽及养护技能,逐渐提高大树移栽的质量与成活率,这样才能更好地创造我们的绿色家园,为祖国的生态环境建设做出更大的贡献。
  • 博约
    博约 沙发
    很好,谢谢分享
    2015-12-10 10:22:10
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
探讨校园植物景观的现状问题及设计
探讨校园植物景观的现状问题及设计 1小学校园植物景观的现状及问题 1.1植物景观设计的功能性不强小学校园植物景观的建设应充分利用有目的的规划与施工,突出各个学校的主题与特色,当然最重要的是突出教育的特点。不管什么学校,它的目的都离不开教书育人,因此必须创造出应有的育人效果,并正确的处理好“环境”和“育人”之间的关系。此外,校园植物景观还应有机的协调统一,不管各个小细节如何处理,但在整体上都应围绕共同的主题进行,以便突出其整体性。
