土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 先简支后结构连续桥梁施工工艺技术简介和特性
发布于:2015-09-30 12:57:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1先简支后结构连续桥梁施工工艺技术简介和特性
  自从20世纪改革开放政策实施以来,我国经济的各个领域都取得了蓬勃性的发展,其中交通运输业作为国民经济的支柱型产业也发生了亘古以来最大的推进。随着交通运力的进一步加大、施工地域地质结构的日趋复杂性以及施工难度的大幅度增加,快速发展的公路桥梁建设行业对其业内的桥梁工程建设质量有了更严格的要求。这也必将让当今时期的桥梁工程建设面临着前所未有的挑战和考验。当进行具体的桥梁工程施工时,工程上大多采用水泥连续桥梁施工工艺,然而其总体施工流程及每一层面的施工控制都相当繁琐,必须投入相当多的人、财、物成本,建设周期还相当长,其中的机械装备作业所占比例也很低,建设者们劳动强度大,这些因素都导致了工程建设效率的低下。本着优化桥梁建设工艺过程的目的,工程建设的技术人员把连续桥梁施工技术与简支桥梁工程技术恰当地融合到一起,让其进行优势互补,最大限度地发挥出先简支后结构连续桥梁施工技术的优越性,如此,其不但大大地提升了桥梁建设的工程质量和技术水平,也大幅度地降低了工程建设周期。从实质上来说,先简支后结构连续桥梁建设工艺是一项较复杂的复合型技术,它同时兼备了连续桥梁技术和简支桥梁技术共同的优点。具体地说包含下面三点:首先,当进行长跨度的大型桥梁建设时,实施先简支后结构的连续桥梁建设技术能够有效地增强桥梁构架的变形抑制力,高精度地调控工程在交付使用后的总体变形幅度,加强桥梁总体构架的牢固性能。另外,依托桥梁本体变形抑制力的加大,给桥体拟定的热力变形缝隙允许相应缩小,这样能够在很大程度上加快工程建设速度,并且可以大幅度增加司机驾车过桥时的舒适感觉。其次,当应用先简支后结构连续桥梁建设工艺时,必须利用多套机械施工设备,当进行简支柱和简支梁的安装施工过程中,可以先利用特型的装置设施在建设现场附近实施好简支柱和简支梁的制作过程,相当程度地加大了工程建设的机械化水平。另外,该套工艺技术能够迅速实施钢束张拉的施工环节,加快了工程建设速度。最后,在此类桥梁建设工程中,其主要部件简支梁及简支柱是属于桥梁结构的标准预制分体件,适合实施批量化的异地制作和加工,并且适合集中化的管理规范。如此,也能够最大限度地降低工程建设投入成本,压缩施工周期,增大工程建设的效益回馈。
  2先简支后结构连续桥梁建设工艺
  2.1主梁的预制
  主梁是桥梁构架的主体部件,其预制过程允许在建设工地以外实施,从而给工地现场预留出宽阔的建设空间,当把桥梁结构的水泥浇筑过程完成后,待到水泥强度满足设计标准时,再利用预应力钢束把桥体主梁预应力在规定范围内实施张拉调试、检测过程,以便增强桥梁工程的主梁抵抗拉伸性能,切实保障建设工程正弯矩指标的圆满实现。再有,要在桥梁工程主梁构架实施压浆过程加大桥梁钢束的牢固性。
  2.2建造和固定临时性支座和永久性支座
  遵循桥梁建设的施工规范标准,在桥体上对相应的孔组装和拟制固定型制作及临时性支座,安装好桥体工程的主梁构架,构建成桥体主梁的简支结构,而且依托恰当组装横梁钢筋和桥面钢筋,大幅度增强桥体主梁结构的平稳性和牢固性。
  2.3连接接头部位的钢绞线
  桥梁施工主梁构架接头部位的钢绞线,适宜利用钢束波纹管串通钢绞线的相接形式,随后再实施桥梁主体连接构架的水泥浇筑环节。让桥体构架中顶板钢束与中横梁组装成一体的水泥浇筑体增强桥体构架中接头部位的整体性,加大水泥砌筑的牢靠性。待水泥的抗形变能力和支撑能力达到桥梁工程的规范设计标准时,再循序渐进地实施压浆工艺和张拉钢束过程。
  2.4水泥浇筑
  在实施好桥体构架接头部位的钢筋连接环节后,再进行桥体工程另外部位的水泥浇筑工作环节,以便增强整体桥梁构架的牢固性。在实施另外部位的水泥浇筑过程时,应安排好恰当的水泥浇筑步骤,首先进行桥体跨中部位的水泥浇筑,之后再顺着桥体构架向两旁推移。总体桥体构架实施完水泥浇筑工序后,再把桥体结构上的暂时性支座实施卸除环节,并进行桥梁构架的功能转换。在此环节中,特别要重视在卸除暂时性支座时,应当全面地顾及到高温气候给橡胶支座带来的膨胀干扰。在做完支座拆除的工作后,一定要高度注意桥体变形位移各方向变化量在允许指标之内,从而使大桥始终处在牢固的稳定范围之内。
  2.5防水层的构建
  在整体桥梁开工建设的流程安排上,不但要特别重视采用先进的先简支后结构的连续桥梁建设工艺方案,还必须在桥体的路面上敷设防水保护层,防止其本体的钢筋水泥长时间外露在空气中受日光暴晒或被暴雨侵蚀而受到严重地腐蚀性损坏,以至于影响到桥梁的总体稳固性。另外,在桥体构架适当的部位上设置必要的、完好检测功能的监测设施,及时、精准地随时监测桥体构架的受扰变形量,从而为实现相关部门对大桥实施完整的保护提供可靠的参考依据。
  3先简支后结构连续桥梁施工的关键要素和质量构建
  3.1先简支后结构连续桥梁施工的关键要素在桥梁工程建设中,选取先进行简支后实施结构化连续桥梁建设工艺时,在预先制备简支量的过程中,一开始必须把桥体构架实施针对其强度的检验和测试,当简支梁的强度测试数据满足桥体工程的拟定标准时,方可再进行张拉预应力钢束的施工程序,以便切实保障简支梁的牢靠性能和预制的质量要求。其后,在实施水泥现浇区段及箱梁的安装施工和进行组装设置中,应该给阶梯式施工安排出宽裕的时空容量。必须遵循桥梁施工的工艺技术要求,选取恰当的阶梯式施工步骤。再有,在选取利用先简支后结构连续桥梁建设工艺时,依托临时制作的安排,做好桥体支护的拟定。要增强支护构架的牢靠性,在拟定暂时性支座时,一定要依据桥梁建设的具体现状,利用恰当的办法,以有利于暂时性支座的组装和卸除。
  3.2先简支后结构连续桥梁工程建设的质量构建
  3.2.1连续浇梁施工质量构建。本着切实地达到先简支后结构连续桥梁工艺的施工质量目标,在实施桥梁工程的施工操作时,必须严格监督该工艺施工质量管理工作,在进行暂时支座施工时,需在充分保障它应有的结构强度与刚度的基础上,还要满足其他项目的施工便捷、拆除便利,在主梁区域排布整齐。一般状态下,实施完简支梁的预应力张拉过程之后,依靠灌浆使简支梁的强度大于标准规定的强度之后,才允许实施暂时支座的拆除过程,在做暂时支座的拆除工作时,必须确保每个孔都对正且均匀。卸除工作结束之后,利用永久支座实施紧密结合。
  3.2.2湿接缝隙及主梁接头水泥现浇质量的把握。桥体主梁接头水泥现浇的质量相对于整个桥体构架的质量来说,它也是非常重要的决定性因素之一。倘若其施工过程质量太低,即能够造成以后发生严重的裂缝现象。所以,当实施完主梁的预制工作之后,必须严格把握水泥浇筑湿接缝的时间及质量情况,不折不扣地执行桥梁工程建设的通用设计标准,从工程建设的各项要素上认真地去把握和控制,通盘考虑整体工程设计指标的要求和外界环境条件的限制,万无一失地保证水泥构件湿接缝及桥体主梁接头的水泥现浇质量完全符合要求。
  4结语
  通过以上对桥梁工程特别是大型长跨度的连续桥梁工程所采用的先简支后结构施工技术的介绍,其中包括对此项工艺技术的概念定义、形成过程、技术特性、实施现状、施工步骤、技术要点、注意事项等相关各个方面的介绍和阐释,系统地总结归纳出了实施这一技术的优越之处,以及它在现实经济背景下对交通桥梁建设所具有的不同以往技术的重要意义。另外,也明确地指出了其现有时期还存在的不足和弱点,无论如何,这一先进技术的成功采用,极大地推动了我国桥梁建设事业的发展,不但大幅度提高了工程建设效率,缩短了建设工期,降低了工程成本,提高了施工企业的效益,而且工程质量和运行效果亦非常理想。我们有理由相信,随着交通事业的发展,这一先进的桥梁施工技术必将更加完善,并且在经济建设中发挥更大的技术支撑作用。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
  1先简支后结构连续桥梁施工工艺技术简介和特性  自从20世纪改革开放政策实施以来,我国经济的各个领域都取得了蓬勃性的发展,其中交通运输业作为国民经济的支柱型产业也发生了亘古以来最大的推进。随着交通运力的进一步加大、施工地域地质结构的日趋复杂性以及施工难度的大幅度增加,快速发展的公路桥梁建设行业对其业内的桥梁工程建设质量有了更严格的要求。这也必将让当今时期的桥梁工程建设面临着前所未有的挑战和考验。当进行具体的桥梁工程施工时,工程上大多采用水泥连续桥梁施工工艺,然而其总体施工流程及每一层面的施工控制都相当繁琐,必须投入相当多的人、财、物成本,建设周期还相当长,其中的机械装备作业所占比例也很低,建设者们劳动强度大,这些因素都导致了工程建设效率的低下。本着优化桥梁建设工艺过程的目的,工程建设的技术人员把连续桥梁施工技术与简支桥梁工程技术恰当地融合到一起,让其进行优势互补,最大限度地发挥出先简支后结构连续桥梁施工技术的优越性,如此,其不但大大地提升了桥梁建设的工程质量和技术水平,也大幅度地降低了工程建设周期。从实质上来说,先简支后结构连续桥梁建设工艺是一项较复杂的复合型技术,它同时兼备了连续桥梁技术和简支桥梁技术共同的优点。具体地说包含下面三点:首先,当进行长跨度的大型桥梁建设时,实施先简支后结构的连续桥梁建设技术能够有效地增强桥梁构架的变形抑制力,高精度地调控工程在交付使用后的总体变形幅度,加强桥梁总体构架的牢固性能。另外,依托桥梁本体变形抑制力的加大,给桥体拟定的热力变形缝隙允许相应缩小,这样能够在很大程度上加快工程建设速度,并且可以大幅度增加司机驾车过桥时的舒适感觉。其次,当应用先简支后结构连续桥梁建设工艺时,必须利用多套机械施工设备,当进行简支柱和简支梁的安装施工过程中,可以先利用特型的装置设施在建设现场附近实施好简支柱和简支梁的制作过程,相当程度地加大了工程建设的机械化水平。另外,该套工艺技术能够迅速实施钢束张拉的施工环节,加快了工程建设速度。最后,在此类桥梁建设工程中,其主要部件简支梁及简支柱是属于桥梁结构的标准预制分体件,适合实施批量化的异地制作和加工,并且适合集中化的管理规范。如此,也能够最大限度地降低工程建设投入成本,压缩施工周期,增大工程建设的效益回馈。
