土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 现代中央空调与分体式空调的优缺点对比
现代中央空调与分体式空调的优缺点对比
发布于:2015-09-30 10:26:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调的空调效果优于分体空调。中央空调的屋里整个室温较均匀,舒适性比分体空调好很多,那里因为中央空调现在大多是直流变速的,温度上下波动不到0.5度,而传统分体空调由于主机是通过不断的开启与关闭来实现调温的,比如我们设定室内温度在26度,当温度降至26度不可能马上关机,至少得达到24度时才停机,当室温再次升高时,至少得28度才能再次开机,这样一来,室温总是在24-28度之间徘徊,所以我们总感觉不舒服。
  中央空调能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生。但分体空调无法送入新风,故难以确保空调房间空气的新鲜度;而如果通过开门、窗通风换气,则冷量就会大量损失,这不仅影响房间温度,而且浪费了能源。
  中央空调投资高于分体空调。首先中央空调的初投资要考虑主机设备,末端设备,冷冻水泵,冷冻水管道等多项费用,而分体式空调机组只要考虑室内外机及连接铜管,费用相对较低。
  分体空调运行管理灵活方便,且运行费用低于中央空调。中央空调制冷站虽可直接控制制冷机的开停时间和冷量大小,可根据气候变化进行调整,但只要有1个末端在用,空调主机必须开启。而分体空调如果只想开一个房间的话,只要开启相应房间的空调设备,其运行电费就小于中央空调。
  中央空调故障少好维修。中央空调无论是空调机组和送回风道系统,还是房间风机盘管和新风系统,均不易发生故障,而制冷设备则设在制冷站内,便于维修。但分体空调的分体空调器遍布在各处,制冷压缩机不仅数量多而且多数悬挂于外墙上,出了故障很难一一去维修好。
  中央空调寿命长。分体空调如为公用,一般3~5年就须换新机,而中央空调设备则可用8~15年。
  中央空调噪声小于分体空调。中央空调可加装各种消声装置降低噪声,而分体空调如采用窗式空调器,则难以实现降噪措施。
  中央空调可与装修施工密切配合实现豪华、明快之效果。中央空调管路和设备均可隐蔽在吊顶内,使不同功能的房间的装修做到各种造型的布局,实现现代建筑高档装修的特殊效果,给人以高雅、豪华、明快、舒适之美感。但分体空调的风冷式室外机须零散的悬挂在外墙上或装于室外地面上,影响外装修效果,而室内机则须挂在内墙上或安放在地面,又占用了室内空间,这无形中减小了房间的使用面积。
  分体空调的凝结水不易处理好。
   家用中央空调的类型
  家用中央空调的类型分为三种:
  A.水系统中央空调:布置灵活,独立调节性好,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要,且管道系统便于装饰协调。但水系统易漏易蚀,家庭装潢多为石膏类固定天花板,不易拆卸,若滴水就会带来很大的麻烦。
  B.风系统中央空调:风系统中配有新风,在保证经济运行的同时,使室内空气品质健康、清新。但因为通过一台中央空调末端处理过的风通过风管输送出去,只能一开全开、一关全关,耗电大,噪音也难以控制。利用变频技术改造过后的中央空调风管机适合家庭使用。这种类型的家用中央空调流行于欧美。
  C.多联型中央空调:从20世纪60年代开始,日本“大金”空调开始研发以氟里昂为媒介的中央空调的多联机,被称为家用中央空调VRV系统。1969年第一台多联机诞生。由于输送的是氟里昂,可以用细小的铜管代替粗大的风管,噪音也大大降低。中央空调多联机就是用一个超大功率的中央空调室外主机带动多至7个室内机,由于采取的是并联方式,所以可方便地进行分区控制。
全部回复(3 )
  • 攻城师56180
    学习了,谢楼主的辛苦!
    2015-10-05 09:34:05
  • welcometo2011
    welcometo2011 板凳
    纠正一下,其实现在分体空调趋于变频化,变频空调在舒适性方面更胜一筹,能够更好的恒温。中央空调的容量控制方式的基础是温控,也类似在24~28之间启停机,当然温控范围可调。中央空调在独立空间方面并不占优势。其实楼主的认识有些偏面。。。。
    2015-09-30 22:48:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统节能设计方案
  空调工程的能耗占建筑物总能耗比比较大,空调工程设计,运行中的“节能。已成为暖通空调与建筑专业设计工程师和运行管理人员的迫切任务。中央空调水系统最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的能耗指标,还应特别注意在部分负荷下运行的节能问题。空调制冷系统的冷冻水冷却水变流量系统可使冷水机组在部分负荷下运行带来显著的节能效果。单环路变流量冷冻水系统优于一二次环路变流量系统。   在当前世界上充满着“能源紧缺”的时刻,“节能”问题已成为世界各国最关心的首要问题,也是我国政府和研究部门广大科学工作者探讨中最注重的一环各国政府都积极地颁布“节能”的法令。法规。已把“节能”问题列八考察监定和衡量一个建筑工程优劣的首要标准之一,一些发达国家空调工程的“能耗”、已占据建筑物总“能耗”的60~70%,我国也占据50~60%,所以,如何在空调工程设计与运行中“节能已成为广大暖通空调与建筑专业设计]二程师和运行管理人员的迫切任务。我国能源方针是”节能“与能源开发并重,井把节约能源放大优先的地位。空调工程的节能主要包括:节电节水、节省冷量和热量。而空调制冷系统的能耗据考核已占空调工程能耗的一半以上在电信枢纽楼工程中由于工艺设备发热量大,空调负荷比较大,且要求空调系统连续运行,空调制冷系统的能耗占据整个空调工程能耗的65%以上。因此,空调对制冷系统采取最佳的”节能“方案是至关重要的问题。
