土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风机盘管技术现状分析
风机盘管技术现状分析
发布于:2015-09-30 07:13:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
   1、引言
  风机盘管机组,是半集中式空调系统中不可缺少的重要装置。我国从1972年开始研制风机盘管机组的,并首先应用于北京饭店新楼的空调系统中。近年来它无论是在技术上还是在产品数量上发展的都很快,为了提高实际工程中风机盘管效能,长期以来科研技术人员主要从风机盘管的新的结构形式、提高换热效率、降低噪音、提高室内空气品质和自动控制水平等几个方面人手,做了深入的研究,并且提出了很多设计和改进方案。
   2、结构与系统形式
  风机盘管机组的结构比较简单,例如常见的吊顶式风机盘管;它是在一个不大的结构空间内,组装有离心式或贯流式的通风机以及铜管穿肋片的传热管束。
   3、热工特性
  风机盘管有两个主要的性能指标,即风量和热(冷)交换量。风量由风机选型确定;热(冷)交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。
  风机盘管的传热管束是用直径较小的紫铜管穿上铝肋片,排成2至4排制成管束。冷热水在管内为蛇形往复流动,空气在管外肋片间穿行,同时被加热或冷却。
   4、室内空气品质
  4.1 凝结水的处理
  风机盘管在夏季主要用来给室内空气进行降温除湿,进而维持室内比较舒适的温度和湿度,空气中的水分不断的在风机盘管中凝结出来,因此,风机盘管一方面要能够除去空气中的水分,还要将这些冷凝水尽快的排走。
  4.2 室内空气净化
  空气仅仅经过降温和除湿是不能完全满足对空气品质的要求的。在尽快排走冷凝水防止生菌的同时,一方面要保证新风的引入提高室内空气的新鲜度,另一方面需要进一步对空气进行净化。
   5、噪声
  风机盘管噪声都是由气动力噪声和机械噪声合成的。机械噪声取决于旋转部件的加工、动平衡及装配精度,即取决于产品质量;气动力噪声仅与送风静压和风量有关。风机盘管的气动力噪声一般高于机械噪声。
   6、风机盘管控制
  6.1 全年运行调节
  风机盘管的控制与集中式空调基本类似,这里以双水管系统为例,简要分析了全年冬夏季以及干、湿工况时的运行调节。
  6.2 自动控制
  基于对风机盘管原理的认识和自动控制手段的日益成熟,大量的自动控制元件被广泛应用与风机盘管的控制当中。
全部回复(3 )
  • seellyy
    seellyy 沙发
    有点粗糙了,更详细点就好了
    2016-05-18 17:22:18
  • 步行者3
    步行者3 板凳
    在学习。希望有更多资料图片。
    2015-12-01 08:56:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
压缩空气净化与压缩空气净化器
  一 压缩空气中尘埃、油、水、细菌的由来我们知道大气的主要成份是氦气,约占78%,其次是氧气,约占21%,二氧化碳占0.25%,其余为其他气体和杂质等。  其它气体包含人们常说的氦、氖、氩、氙、氪等微量气体以及水蒸气。其它杂质指飘浮于空气中的灰尘、细菌、气溶剂等。   在通常情况下,空气是无色透明的,我们用肉眼在不经意中很难看到空气中的杂质。如果一缕阳光照射到屋内,此时你可以看到原本透明的空气,在阳光的照射下,尘埃经光线折射、反射等作用,明显地飘浮于空气中,大大小小、密密麻麻。经科学统计,在室内环境下,每立方米的空气中,大于0.5μ以上的尘埃粒子数大约为4000万~5000万个。而依附于尘埃粒子中的细菌更是不计其数。
