土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 压缩空气净化与压缩空气净化器
压缩空气净化与压缩空气净化器
发布于:2015-09-30 07:06:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  一 压缩空气中尘埃、油、水、细菌的由来我们知道大气的主要成份是氦气,约占78%,其次是氧气,约占21%,二氧化碳占0.25%,其余为其他气体和杂质等。
  其它气体包含人们常说的氦、氖、氩、氙、氪等微量气体以及水蒸气。其它杂质指飘浮于空气中的灰尘、细菌、气溶剂等。
  在通常情况下,空气是无色透明的,我们用肉眼在不经意中很难看到空气中的杂质。如果一缕阳光照射到屋内,此时你可以看到原本透明的空气,在阳光的照射下,尘埃经光线折射、反射等作用,明显地飘浮于空气中,大大小小、密密麻麻。经科学统计,在室内环境下,每立方米的空气中,大于0.5μ以上的尘埃粒子数大约为4000万~5000万个。而依附于尘埃粒子中的细菌更是不计其数。
  在空压机的作用下,如果不考虑与外界的热交换,依据相关公式的计算,原本常压状态下的4.8米3的空气,经压缩至0.8Mpa(表压)时,其体积最终被压缩成1米3.仅此过程即可得知,经压缩后的0 .8Mpa压力的气体,每立方米将会有19200万~24000万个大于0.5μ以上的尘埃粒子。
  除此之外,大气在被压缩的过程中,又带入了空压机的润滑油和机械性磨屑。根据空气热力学原理,经压缩后的空气将会有大量的过饱和的水蒸气重新还原成水滴被排出。
  二 压缩空气的除水原理压缩空气中的水分来自大气。大气中一般总含有一定量的以汽态存在的水分,当空气中的水汽过多,超过其饱和度(即相对湿度大于100%时,或当空气冷却至露点温度以下时,空气中的水汽才会凝结成水滴析出。空气中的水分的绝对含量可用湿含量x表示,其单位是公斤水气/公斤干空气,即每公斤干空气中所含有的公斤水汽数。空气的相对湿度φ是以空气中所含的水汽量与同温度下空气的最大(即饱和)含水汽量之比,或空气中水汽的分压与同温度下水的饱和蒸汽压之比,以%表示。空气的露点是使含有一定量水汽的空气冷却至相对湿度为100%,即开始有水滴析出时的温度。
  下列诸式可以用来表示空气中水分的含量:
  式中 φ——空气的相对湿度,%;
  X——空气的湿含量公斤水汽/公斤干空气;
  PW——空气中的水汽分压,Pa;
  PS——与空气中同温度的水的饱和蒸汽压,Pa;
  P——空气的总压强,Pa.
  从式(1)看,若空气中绝对含量,即湿含量x不变,也即空气中水汽分压PW不变,温度愈高,PS值愈大,φ值就愈小。反之温度愈低,PS愈小,φ值就愈大;而当φ值为1(100%)时,此时的温度即为该空气的露点。
  从式(3)可以看出,若空气的湿含量x及温度t(也即PS值)不变,空气的压强P愈大,则相对温度φ也愈大。也可以根据式(3)在空气湿含量不变,即x2=x1的条件下,导出下列公式:
  式中 ρ1,ρ2——分别为原始空气和压缩空气的相对湿度,%;
  PS1,PS2——分别为原始空气和压缩空气温度下的饱和蒸汽压,Pa;
  P1,P2 ——分别为原始空气和压缩空气的压强,Pa.
  从式(5)看,压缩后空气的相对湿度φ2除了与原始空气中的相对湿度φ1,温度t1(决定PS1的值)及压强P2有关外,也和压缩后的温度t2(决定PS2的值)有关。若将压缩后的空气冷却至原始气温,即t2= t1,PS2= PS1 时,压缩空气的相对湿度ρ2仅随压缩后的压强P2有关,如压缩比(P2 /P1)增大多少倍,相对湿度比(φ2/φ1)也增大多少倍。空气在压缩后的湿含量即绝对含量不变,在其未经冷却时,由于温度很高,所以相对湿度很小,但当其冷却时,相对湿度就急剧增大。大约每降低10℃,其饱和含水量将下降50%,即有二分之一的水蒸气转化为液态水滴(见表1)。
  表1 纯水蒸气的饱和蒸气压及湿含量 温度 (℃)1009080706050403020水蒸气分压(Pa)1013.2701.2473.7311.8199.3123.473.8142.4623.39水蒸气含量(g/M3)597.5423.4293.4198.2130.383.0851.2130.4017.31温度 (℃)100-10-20-30-40-50-60-70水蒸气分压(Pa)12.286.1082.5971.0320.37980.12830.03940.01080.0026水蒸气含量(g/M3) 9.4054.4872.1390.33850.33850.11920.03820.01010.0028由此可知,要去除压缩空气中的水分,首先要对压缩空气进行冷却,经冷却处理后,降低了露点,此时会有大量多余的水分析出。尽管如此,压缩空气经冷却后,此时压缩空气相对湿度仍为100%,虽然有除油水设备,但该设备并不能将水滴全部除净,此时将压缩空气直接送入过滤器等,极易使过滤介质受潮,降低过滤效率,导致过滤失败。正因如此,对已经析出水的压缩空气重新加热,即显得十分必要。重新加热后的压缩空气,在工况条件下相对湿度可达到60%左右,此时对后面的过滤介质,即安全可靠了。
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-11-04 20:27:04
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
变水量空调系统优化控制策略的能耗评估与分析
  在空调系统的实际运行过程中,由于受气象条件等因素变化的影响,在多数的运行时间里空调负荷远小于其设计负荷[1] .特别是对于采用变水量(Variable Water Volume,VWV)的楼宇空调系统,由于其控制变量更多以及控制系统更为复杂的特点,依赖经验的控制方式在很大程度上已经无法完成控制管理的任务,也不能很好地体现VWV系统的节能优势。  因此,根据空调负荷的变化情况,针对变流量系统监测点和可调参数较多的特点,在部分负荷时段调整制冷系统的某些运行参数,在满足系统负荷要求和保证系统稳定性的前提下,尽可能地减少系统的能耗并提高系统的控制特性。本文选取冷水机组的供水温度和二级泵的供水压差作为监测点,在负荷发生变化时,实时调节控制这两个参数,在保证负荷要求的情况下,与固定策略相比,三种优化策略都能够达到节能的目的,同时系统的控制特性比较稳定。但它们都未使系统达到最佳的运行工况,要使系统最大程度地节能,应对影响系统能耗的控制变量同时进行优化。
